Requisitos y consideraciones de conexión de red
Puedes utilizar el puerto NETWORK para conectar un dispositivo Garmin® compatible, como un transductor LiveScope™, un módulo de sonda GCV™ u otro plotter ECHOMAP™ . Este dispositivo no es compatible con la red Garmin BlueNet™ ni con la red Garmin, por lo que no debes conectar dispositivos como un plotter GPSMAP® o un radar Garmin.
Al conectar un dispositivo compatible al puerto NETWORK, ten en cuenta estos requisitos y consideraciones:
Cualquier dispositivo conectado al puerto NETWORK debe conectarse a la misma toma de tierra que este dispositivo. Si se utilizan varias fuentes de alimentación entre los dispositivos, debes unir las conexiones de toma de tierra de las fuentes de alimentación mediante una conexión de baja resistencia o unirlas a una barra colectora de toma de tierra común, si está disponible.
Debes utilizar un cable de red Garmin para todas las conexiones que utilicen el puerto NETWORK.
No debes utilizar cables Ethernet CAT5e o CAT6 ni conectores RJ45 de terceros.
Puedes encontrar más cables y conectores de red Garmin en tu distribuidor de Garmin.
Aunque no se recomienda, puedes utilizar un conector instalable en campo para crear un cable de red Garmin de longitud personalizada si es necesario. Sigue las instrucciones suministradas con el conector.
