Montage des Geräts mit Haltebügel
HINWEIS
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
Sie können die Halterung verwenden, um das Gerät mithilfe eines Haltebügels auf einer ebenen Oberfläche zu montieren.
  1. Verwenden Sie die Bügelhalterung 1 als Schablone, und kennzeichnen Sie die Positionen der Vorbohrungen 2.
    Ansicht der Rückseite des Geräts mit Konfiguration für den Haltebügel
  2. Bringen Sie mit einem Bohrer (3 mm (1/8 Zoll)) die Vorbohrungen an.
  3. Befestigen Sie die Bügelhalterung mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und Holzschrauben 3 an der Oberfläche.
  4. Bringen Sie die Befestigungsknöpfe 4 an den Seiten des Geräts an.
  5. Setzen Sie das Gerät in die Bügelhalterung ein, und ziehen Sie die Befestigungsknöpfe fest.
  6. Montieren Sie den Klickrand, indem Sie ihn an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
GUID-EAE4C7A4-1CB0-4A16-8626-400487658451 v1
Juli 2025
