Anschließen des Geräts an einen Geber
Rufen Sie garmin.com/transducers auf oder wenden Sie sich an einen Garmin® Händler vor Ort, um die für Ihre Ansprüche geeignete Geberart zu ermitteln.
HINWEIS: Falls Sie einen bereits vorhandenen Geber verwenden und der Pin-Anschluss des Geberkabels nicht mit dem Geräteanschluss übereinstimmt, können Sie evtl. einen Geberkabeladapter verwenden, um den bereits vorhandenen Geber mit diesem Gerät zu verbinden. Weitere Informationen zu Geberzubehör finden Sie unter garmin.com.
  1. Folgen Sie den Anweisungen aus dem Lieferumfang des Gebers, um das Gerät ordnungsgemäß auf dem Schiff zu montieren.
  2. Verlegen Sie das Geberkabel zur Rückseite des Geräts. Achten Sie dabei darauf, ausreichend Abstand zu elektronischen Störquellen einzuhalten.
  3. Richten Sie die Kerbe am Geberkabelanschluss auf die Anordnung der Pins des 12 PIN XDCR Anschlusses auf der Rückseite des Geräts aus.
    HINWEIS
    Sie müssen die Löcher im Kabelstecker auf die Pins im Kabelanschluss ausrichten. Eine falsche Ausrichtung der Kabelverbindung könnte zu Schäden an den Geräten führen.
  4. Drücken Sie den Stecker in den Anschluss, bis er fest sitzt.
Falls sich das Gerät fehlerhaft verhält, ist der Stecker evtl. nicht vollständig eingesteckt. Trennen Sie den Kabelstecker vom Anschluss, überprüfen Sie die Pin-Ausrichtung und drücken Sie den Stecker fest in den Anschluss.
GUID-EAE4C7A4-1CB0-4A16-8626-400487658451 v1
Juli 2025
