Hinweise zu NMEA 2000
Wenn Sie eine Verbindung mit einem vorhandenen NMEA 2000® Netzwerk herstellen, identifizieren Sie das NMEA 2000 Netzkabel. Nur ein NMEA 2000 Netzkabel ist erforderlich, damit das NMEA 2000 Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
Ein NMEA 2000 Stromunterbrecher (010-11580-00) sollte verwendet werden, wenn der Hersteller des vorhandenen NMEA 2000 Netzwerks nicht bekannt ist.
Wenn Sie ein NMEA 2000 Netzkabel anschließen, müssen Sie es an den Zündschalter des Boots oder über einen anderen Leitungsschalter anschließen. NMEA 2000 Geräte können die Batterie entladen, wenn das NMEA 2000 Netzkabel direkt an die Batterie angeschlossen ist.
Das Gerät kann mit einem NMEA 2000 Netzwerk auf dem Boot verbunden werden, um Daten von NMEA 2000 kompatiblen Geräten weiterzugeben, z. B. einer GPS-Antenne oder einem VHF-Funkgerät. Die erforderlichen NMEA 2000 Kabel und -Anschlüsse sind separat erhältlich.
Dieses Gerät wird nicht über das NMEA 2000 Netzwerk mit Strom versorgt. Sie müssen das Gerät mit einer Stromquelle verbinden .
Sollten Sie nicht mit NMEA 2000 vertraut sein, lesen Sie im Dokument Technische Informationen für NMEA 2000 Produkte nach, das unter garmin.com/manuals/nmea_2000 verfügbar ist.
Über den NMEA 2000 Anschluss an der Halterung kann diese mit einem NMEA 2000 Standardnetzwerk verbunden werden.
Element |
Beschreibung |
ECHOMAP™ Ultra 2 16xsv Gerät |
GPS-Antenne oder anderes NMEA 2000 Gerät |
Zündschalter bzw. Leitungsschalter |
NMEA 2000 Netzkabel |
NMEA 2000 Stichleitung |
12-V-Gleichstromquelle |
NMEA 2000 Abschlusswiderstand mit Buchse oder Backbone-Verlängerungskabel |
NMEA 2000 T-Stück |
NMEA 2000 Abschlusswiderstand mit Stecker oder Backbone-Verlängerungskabel |
