Цветовые датчики и динамические характеристики бега
На странице динамических характеристик бега отображается цветовой датчик для основной характеристики. Вы можете настроить основную характеристику. Цветовой датчик показывает, как ваши динамические характеристики бега соотносятся с показателями других спортсменов. Цветовые зоны рассчитаны на основе перцентилей.
В исследованиях, проведенных Garmin®, принимали участие многие бегуны разных уровней подготовки. Значения в красной и оранжевой зонах типичны для менее подготовленных и медленно бегающих спортсменов. Значения в зеленой, синей и фиолетовой зонах типичны для более тренированных и быстро бегающих спортсменов. По сравнению с менее тренированными бегунами более подготовленные спортсмены демонстрируют менее долгий контакт с землей, меньшие показатели вертикальных колебаний и вертикального соотношения, меньшую потерю скорости при шаге, а также более высокий каденс. Однако у высоких бегунов каденс обычно несколько ниже, длина шага несколько больше, а вертикальное колебание несколько выше. Вертикальное соотношение — это вертикальное колебание, разделенное на длину шага. Этот показатель не зависит от роста.
Дополнительную информацию о динамических характеристиках бега см. на веб-сайте garmin.com/runningdynamics. Дополнительную информацию о различных методиках и интерпретациях динамических характеристик бега вы можете найти в авторитетных источниках, статьях и на интернет-сайтах соответствующей тематики.
Цветовая зона
Перцентиль в зоне
Диапазон каденса
Диапазон времени контакта с землей
Диапазон потери скорости при шаге
Фиолетовый Фиолетовый
>95
>185 шагов/мин
<218 мс
<8,2 см/с
Синий Синий
70–95
174–185 шагов/мин
218–248 мс
8,2–12,1 см/с
Зеленый Зеленый
30–69
163–173 шагов/мин
249–277 мс
12,2–19,7 см/с
Оранжевый Оранжевый
5–29
151–162 шагов/мин
278–308 мс
19,8–25,9 см/с
Красный Красный
<5
<151 шагов/мин
>308 мс
>25,9 см/с
Распределение времени контакта с землей
Распределение времени контакта с землей отражает симметрию бега и отображается в виде процентного значения общего времени контакта с землей. Например, значение 51,3% со стрелкой, направленной влево, указывает на то, что время контакта с землей левой ноги во время бега превышает время контакта с землей правой ноги. Если на экране данных отображаются оба показателя, например, 48–52, то 48% относится к левой ноге, а 52% — к правой.
Цветовая зона
Красный Красный
Оранжевый Оранжевый
Зеленый Зеленый
Оранжевый Оранжевый
Красный Красный
Симметрия
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Процентное значение других спортсменов
5%
25%
40%
25%
5%
>52,2% Л
50,8–52,2% Л
50,7% Л–50,7% П
50,8–52,2% П
>52,2% П
При разработке и тестировании динамических характеристик бега команда Garmin обнаружила взаимосвязь между травмами и более выраженным нарушением баланса у определенных бегунов. При беге вверх или вниз по склону у многих спортсменов показатели распределения времени контакта с землей обычно отклоняются от соотношения 50–50. Многие тренеры по бегу считают, что симметричная беговая форма полезна и эффективна. Профессиональные бегуны, как правило, демонстрируют быстрые и сбалансированные шаги.
Вы можете проверять показатели, отображаемые на датчике или в поле данных, во время бега или просмотреть сводку в своей учетной записи Garmin Connect™ после пробежки. Как и другие динамические характеристики бега, распределение времени контакта с землей представляет собой количественное измерение, которое можно использовать для получения данных о своей беговой форме.
Данные о вертикальном колебании и вертикальном соотношении
Диапазоны значений вертикального колебания и вертикального соотношения немного различаются в зависимости от используемого датчика и от того, где он расположен: на груди (аксессуары HRM 600, HRM‍-Fit™ или серии HRM-Pro™) либо на талии (аксессуар Running Dynamics Pod).
Цветовая зона
Перцентиль в зоне
Диапазон значений вертикального колебания при ношении датчика на груди
Диапазон значений вертикального колебания при ношении датчика на талии
Диапазон значений вертикального соотношения при ношении датчика на груди
Диапазон значений вертикального соотношения при ношении датчика на талии
>95
<6,4 см
<6,8 см
<6,1%
<6,5%
Синий Синий
70–95
6,4–8,1 см
6,8–8,9 см
6,1–7,4%
6,5–8,3%
Зеленый Зеленый
30–69
8,2–9,7 см
9,0–10,9 см
7,5–8,6%
8,4–10,0%
Оранжевый Оранжевый
5–29
9,8–11,5 см
11,0–13,0 см
8,7–10,1%
10,1–11,9%
Красный Красный
<5
>11,5 см
>13,0 см
>10,1%
>11,9%
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v7
Сентябрь 2026
