Изменение будильника
Выберите один из следующих вариантов:
В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте
Нажмите и удерживайте
- Выберите .
- Выберите сигнал.
Выберите Состояние, чтобы включить или отключить будильник.
Чтобы изменить время будильника, выберите Время.
Чтобы в зависимости от фазы сна будильник мягко разбудил вас в оптимальное время в пределах 30 минутного окна до запланированного времени срабатывания, выберите Умное пробужден..
ПРИМЕЧАНИЕ: Будильник всегда будет срабатывать в выбранное время в дополнение к любым более ранним сигналам будильника. Например, если вы поставите будильник на 8:00, он может сработать с 7:30 до 8:00, чтобы мягко вас разбудить. -
Чтобы настроить регулярное повторение сигнала будильника, выберите Повтор, а затем выберите время повторения сигнала.
Чтобы выбрать тип уведомления о сигнале, выберите Звук и вибрация.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете предварительно прослушать сигнал будильника, настроить его громкость и выбрать параметры вибрации. Можно выбрать Тихий запуск, если вы хотите, чтобы сигнал сначала звучал тихо, а затем становился громче. -
Чтобы включить или выключить подсветку при срабатывании будильника, выберите Подсветка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна для моделей tactix® 8 AMOLED. -
Чтобы выбрать описание будильника, выберите Метка.
Чтобы сохранить изменения, выберите Готово.
Чтобы удалить сигнал, нажмите Удалить.
