Настройки погружения
Вы можете выбирать настройки погружения на свое усмотрение. Некоторые настройки доступны не для всех режимов погружения.
В режиме отображения циферблата нажмите , выберите Занятия, выберите погружение, нажмите
и выберите настройки занятия.
- Дополнит. настройки
Задает дополнительные настройки для погружений (Расширенные настройки погружения).
- Дисциплина апноэ
Задает тип дисциплины для погружения апноэ.
- Тайм-аут автосохранения
Задает интервал времени после всплытия, по истечении которого часы завершают погружение и сохраняют данные о нем.
- Консерватизм
Устанавливает уровень консерватизма для расчета декомпрессии при погружении с аквалангом. Высокий показатель консерватизма обеспечивает меньшее время на максимальной глубине и более длительное всплытие.
- Настройки отображения
Задает яркость экрана и тайм-аут для погружения.
- Газовая смесь
Задает газовую смесь, используемую для погружения с аквалангом.
- PO2
Устанавливает пороговые значения парциального давления кислорода (PO2) в барах для предупреждений и критических оповещений при погружении с аквалангом (Оповещения во время дайвинга). PO2 предупреждения задает пороговое значение для максимально допустимого уровня концентрации кислорода. PO2 критическое задает пороговое значение для максимального уровня концентрации кислорода, которого необходимо достичь.
- Режим бассейна
Включает режим бассейна для погружения с аквалангом. Когда часы находятся в режиме погружения в бассейн, функция декомпрессионной блокировки работает в нормальном режиме, но погружения не сохраняются в журнале погружений.
- Остановка безопасности
Устанавливает продолжительность остановки безопасности для погружения с аквалангом.
- Передача настроек
Отправка или получение настроек компьютера для дайвинга между совместимыми устройствами (Передача настроек погружения между устройствами). Например, можно передать настройки с основного компьютера для дайвинга на резервный либо на компьютер для дайвинга другого пользователя или инструктора.
- Тип воды
Выберите тип воды для погружения.
В режиме отображения циферблата нажмите , выберите Занятия, выберите занятие дайвингом, нажмите
, выберите настройки занятия и нажмите Дополнит. настройки.
- Автоматическое погружение
Автоматически запускает занятие дайвингом, основанное на последнем типе погружения, когда вы начинаете погружаться. Для временного отключения этой функции можно использовать функцию Отложить.
- Компас
Калибровка и установка северного полюса для компаса (Калибровка компаса вручную).
- Декомпрессионная блокировка
Включение функции декомпрессионной блокировки. Эта функция блокирует доступ к погружениям с аквалангом на 24 часа, если вы вышли за пределы декомпрессионного потолка более чем на три минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы все равно можете отключить функцию декомпрессионной блокировки после выхода за пределы декомпрессионного потолка. Вы не можете отключить функцию декомпрессионной блокировки, если нарушили ограничение по глубине погружения, установленное в часах (Превышение предела глубины). - Двойное нажатие для прокрутки
Прокрутка экранов данных о погружении двойным нажатием на часы. Если вы заметили случайную прокрутку, используйте параметр Чувствительность для настройки чувствительности.
- Спутники
Использование спутниковой системы для регистрации мест начала и завершения погружения (Настройки спутников).
- Насыщение тканей газами
Отображение и доступ к управлению данными о насыщении тканей газами. Вы можете перенести данные о насыщении тканей газами на другое устройство (Передача настроек погружения между устройствами) или выполнить сброс данных о насыщении тканей газами (Сброс всех настроек до значений по умолчанию).
- Кнопка UP
Отключение кнопки
во время погружения для предотвращения случайного нажатия кнопки.
- Частота пульса на запястье
Поддержка наручного пульсометра для погружений.
При предоставлении информации другим лицам вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.
Вы можете перенести настройки погружения между двумя компьютерами для дайвинга. Например, можно передать настройки с основного компьютера для дайвинга на резервный либо на компьютер для дайвинга другого пользователя или инструктора.
Компьютер для дайвинга, получающий данные, выполняет симуляцию погружения, чтобы подтвердить новые настройки и насыщение тканей газами. В случае проблем с процедурой передачи данных компьютер для дайвинга, получающий данные, предоставляет больше сведений о проблеме (Решение проблем с передачей настроек погружения).
