Rozpoczynanie lotu
  1. Na tarczy zegarka naciśnij przycisk Prawy górny przycisk.
  2. Wybierz kolejno Aktywn​ości > Lotnictwo > LOT.
  3. Zaczekaj, aż zegarek zlokalizuje satelity.
  4. Naciśnij przycisk Prawy górny przycisk, aby uruchomić minutnik aktywności.
  5. Przytrzymaj przycisk Lewy środkowy przycisk, a następnie wybierz Stoper lotu, aby uruchomić czasomierz lotu, inny niż stoper aktywności (opcjonalnie).
    Ekran danych czasomierza lotu będzie wyświetlany w pętli ekranów danych.
  6. W razie potrzeby naciśnij Prawy górny przycisk, wybierz Najbliższe lotniska, a następnie wybierz pozycję, aby wyświetlić pogodę, mapę lub nawigować do danej pozycji.
  7. Po zakończeniu aktywności naciśnij przycisk Prawy górny przycisk, a następnie wybierz kolejno Zatrzymaj lot > Zapisz.
Ustawianie alertów lotniczych
  2. Wybierz kolejno Aktywn​ości > Lotnictwo > LOT > Alerty w trakcie lotu.
  3. Wybierz opcję:
    • Aby otrzymywać alerty na określonej wysokości, wybierz Alarm wysokości n.p.m..
    • Aby otrzymywać alerty poziomu tlenu na określonej wysokości kabiny, wybierz Alert O2.
    • Aby otrzymywać alerty o sprawdzeniu zbiornika paliwa po określony czasie, wybierz Przypomnienie o zbiorniku paliwa.
    • Aby otrzymywać alerty o zboczeniu z kursu o określonym dystansie, wybierz Alert zejścia z trasy.
    • Aby otrzymywać alerty o dotarciu do punktu trasy, wybierz Zbliż. się do punktu.
    UWAGA: Możesz zapobiec wyświetlaniu wszystkich alertów lotniczych podczas lotu, wybierając Zablokuj wszystko.
  4. W razie potrzeby wybierz Aktywny, aby włączyć alerty.
  5. W razie potrzeby podaj wartość dla alertu.
  6. Wybierz Wibracje, aby włączyć wibracje dla alertów.
Ręczne ustawianie ciśnienia barometrycznego
Możesz ustawić ręcznie bieżące ciśnienie barometryczne, aby poprawić dokładność odczytu wysokości na podstawie ciśnienia.
  3. Wybierz ustawienia aktywności.
  4. Wybierz kolejno Ustawienia wysokościomierza > Barometr > Ręcznie.
  5. Wybierz opcję:
    • Aby użyć standardowego ciśnienia barometrycznego na poziomie morza, wybierz Ustaw na STD.
    • Aby użyć ciśnienia barometrycznego na aktualnej wysokości, wybierz Synchronizuj z wysokością.
    • Aby użyć bieżącego, lokalnego ciśnienia barometrycznego z zegarka, wybierz Zsynchronizuj do urządzenia.
Zespolony wskaźnik nawigacyjny
OSTRZEŻENIE
Ten zegarek nie jest przeznaczony do dostarczania podstawowych informacji o locie i jest przeznaczone wyłącznie do zapewniania informacji dodatkowych.
Dane zespolonego wskaźnika nawigacyjnego z objaśnieniami
1
Identyfikator lotniska i dystans do miejsca docelowego.
2
Szacowany czas podróży.
3
Wskaźnik zbliżania się lub oddalania. Wskazuje, czy się zbliżasz czy oddalasz od punktu trasy.
4
Dystans zejścia z trasy.
5
Wskaźnik zboczenia z kursu (CDI). Wskazuje pozycję żądanej linii kursu względem aktualnej pozycji.
6
Dystans zboczenia z kursu. Kropki wskazują dystans zboczenia z kursu. Maksymalnie dwie kropki oznaczają 2,5 mili morskiej.
Wyświetlanie odczytów SpO2 podczas lotu
OSTRZEŻENIE
Odczyty natlenienia krwi (Sp02) są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Aby zachować największą ostrożność, w pierwszej kolejności należy zawsze stosować się do odczytów odpowiednich przyrządów lotniczych.
Zegarek jest wyposażony w pulsoksymetr nadgarstkowy do pomiaru poziomu tlenu we krwi (SpO2). Znajomość danych dotyczących poziomu natlenienia krwi pomaga określić, jak organizm przystosowuje się do dużych wysokości. W miarę wzrostu wysokości, na której się znajdujesz, Twój poziom natlenienia krwi może spadać. W trakcie lotu zegarek będzie automatycznie częściej pobierać odczyty pulsoksymetru, dzięki czemu można monitorować wartość procentową SpO2.
PORADA: Dokładność odczytów SpO2 można zwiększyć, włączając tryb pulsoksymetru Cały dzień (Ustawianie trybu pulsoksymetru).
  1. Rozpocznij aktywność LOT.
    Ostatni odczyt wyświetlany jest jako procentowe natlenienie krwi oraz pozycja na kolorowym wskaźniku.
    UWAGA: Przy zbyt wysokim poziomie aktywności zegarek nie będzie mógł określić natlenienia krwi i zamiast wartości procentowej zostaną wyświetlone myślniki. Należy pozostać w miejscu przez 30 sekund, podczas gdy zegarek odczytuje natlenienie krwi.
  2. W razie potrzeby przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić ekran danych o zdrowiu pilota z godzinowymi trendami pulsoksymetru.
Wyświetlanie mapy radaru pogodowego NEXRAD
Po sparowaniu zegarka z telefonem możesz wyświetlić mapę radaru pogodowego NEXRAD i najbliższe lotnicze punkty orientacyjne dla bieżącej lokalizacji.
  1. Ustaw przycisk lub kombinację przycisków dla funkcji WX Radar (Dostosowywanie skrótów przycisków).
  2. Przytrzymaj ustawiony przycisk lub kombinacje przycisków, aby wyświetlić mapę WX Radar.
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v7
Wrzesień 2026
