Dykkeinnstillinger
Du kan tilpasse dykkeinnstillingene basert på egne behov. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle dykkemoduser.
Trykk på på urskiven, velg Aktiviteter, velg en dykkeaktivitet, trykk på
, og velg aktivitetsinnstillingene.
- Avanserte innstillinger
Tilpasser avanserte innstillinger for dykkeaktiviteter (Avanserte dykkeinnstillinger).
- Fridykkdisiplin
Angir disiplintype til fridykking.
- Lagre tidsavbrudd automatisk
Angir hvor mye tid som skal gå før klokken avslutter og lagrer et dykk etter at overflaten er nådd.
- Konservatisme
Angir konservatismenivået for dekompresjonsberegninger ved vanlig dykking. Høyere konservatisme gir kortere bunntid og lengre stigningstid.
- Skjerminnstillinger
Angir skjermens lysstyrke og tidsavbrudd for dykkeraktiviteter.
- Gass
Angir gassblandingen som brukes ved dykking.
- PO2
Angir terskelverdiene for partialtrykket av oksygen (PO2) i bar for advarsler og kritiske varsler ved dykking (Dykkervarsler). PO2-advarsel er terskelverdien for det høyeste oksygenkonsentrasjonsnivået du er komfortabel med. PO2-kritisk er terskelverdien for det maksimale oksygenkonsentrasjonsnivået som du bør nå.
- Bassengmodus
Aktiverer bassengmodus for dykking. Når klokka er i modus for bassengdykk, fungerer funksjonen for dekompresjonslås som normalt, men dykk lagres ikke i dykkerloggen.
- Sik.-stopp
Angir varigheten for sikkerhetsstopp for dykking.
- Vanntype
Angir vanntype for dykkeaktiviteter.
, velg aktivitetsinnstillingene, og velg deretter Avanserte innstillinger.
- Automatisk dykk
Starter automatisk en dykkeaktivitet basert på den siste dykketypen når du begynner på en nedstigning. Du kan bruke Slumre-alternativet for å deaktivere denne funksjonen midlertidig.
- Dobbelttrykk for å bla
Blar gjennom dykkedataskjermbildene når du dobbelttrykker på klokken. Hvis du oppdager utilsiktet rulling, kan du bruke alternativet Følsomhet til å justere responsen.
- UP-tast
Deaktiverer
under dykkeaktiviteter for å forhindre utilsiktede knappetrykk.
- Pulsmåling på håndleddet
Aktiverer pulsmåleren på håndleddet for dykking.
- Kompass
Kalibrerer og angir nordreferansen på kompasset (Kalibrere kompasset manuelt).
- Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes til et dykks start- og avslutningspunkter (Satellittinnstillinger).
- Dekompresjonslås
Aktiverer funksjonen for dekompresjonslås. Denne funksjonen hindrer dykk i 24 timer hvis du bryter et dekompresjonstak i mer enn tre minutter.
MERK: Du kan fortsatt deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt et dekompresjonstak. Du kan ikke deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt dybdegrensen for dykk på klokken (Overskridelse av dybdegrensen).
