Impostazioni di immersione
È possibile personalizzare le impostazioni di immersione in base alle proprie esigenze. Alcune impostazioni non sono applicabili a tutte le modalità di immersione.
Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra, selezionare Attività, scegliere un'attività di immersione, premere Pulsante In basso a sinistra e selezionare le impostazioni per l'attività.
Impostazioni avanzate
Personalizza le impostazioni avanzate per le attività di immersione (Impostazioni avanzate per immersioni).
Disciplina apnea
imposta il tipo di disciplina per le immersioni in apnea.
Timeout salvataggio automatico
Consente di impostare il tempo necessario affinché l'orologio concluda e salvi un'immersione dopo essere risaliti in superficie.
Prudenza
imposta il livello di prudenza per i calcoli della decompressione per un'immersione subacquea. Un'impostazione più alta di prudenza consiste in tempi più brevi sul fondale e in tempi più lunghi di risalita.
Impostazioni dello schermo
Imposta la luminosità dello schermo e il timeout per le attività di immersione.
Gas
imposta la miscela di gas utilizzata per le immersioni subacquee.
PO2
imposta le soglie di pressione parziale di ossigeno (PO2), in bar, per avvertenze e avvisi critici nelle immersioni subacquee (Allarmi relativi all'immersione). Il valore Avvertenza PO2 è la soglia per il livello di concentrazione di ossigeno più alto da raggiungere senza fatica. Il valore PO2 critico è la soglia per il livello di concentrazione di ossigeno massima da raggiungere.
Modalità piscina
Attiva la modalità piscina per immersioni subacquee. Quando l'orologio è in modalità di immersione in piscina, la funzione di blocco della decompressione agisce normalmente, ma le immersioni non vengono salvate nel relativo registro.
Tappa sicur
Imposta la durata della sosta di sicurezza per le immersioni subacquee.
Tipo di acqua
Imposta il tipo di acqua per le attività di immersione.
Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra, selezionare Attività, scegliere un'attività di immersione, premere Pulsante In basso a sinistra, definire le impostazioni dell'attività e selezionare Impostazioni avanzate.
Auto Dive
Avvia automaticamente un'attività di immersione in base all'ultimo tipo di immersione quando si inizia la discesa. È possibile utilizzare l'opzione Posponi per disattivare temporaneamente questa funzione.
Tocca due volte per scorrere
Consente di scorrere tra le schermate dei dati di immersione quando si tocca due volte l'orologio. Se si riscontra uno scorrimento accidentale, è possibile utilizzare l'opzione Sensibilità per regolare la reattività.
Tasto UP
Disattiva il pulsante Pulsante centrale sinistro durante le attività di immersione, per evitare che si prema inavvertitamente.
Cardio da polso
Attiva il monitoraggio della frequenza cardiaca da polso per le immersioni.
Bussola
Calibra e imposta il riferimento nord per la bussola (Calibrazione manuale della bussola).
Satelliti
imposta il sistema satellitare da utilizzare per le posizioni di ingresso e uscita per le immersioni (Impostazione dei satelliti).
Blocco deco
Attiva la funzione di blocco della decompressione. Questa funzione impedisce di effettuare immersioni subacquee per 24 ore, se viene violata una soglia di decompressione per più di tre minuti.
NOTA: È comunque possibile disattivare la funzione di blocco della decompressione anche dopo aver violato una soglia di decompressione. Non è possibile disattivare la funzione di blocco della decompressione dopo aver violato il limite di profondità di immersione dell'orologio (Superamento del limite di profondità).
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v4
Novembre 2025
