Commencer un vol
Réglage des alertes pour l'aviation
Configuration manuelle de la pression barométrique
Vous pouvez régler manuellement la pression barométrique actuelle pour améliorer la précision de la mesure de l'altitude de pression.
À partir du cadran de la montre, appuyez sur
- Sélectionnez .
- Sélectionnez les paramètres de l'activité.
- Sélectionnez .
Sélectionner une option :
Pour utiliser la pression barométrique standard au niveau de la mer, sélectionnez Réglé sur STD.
Pour utiliser la pression barométrique à votre altitude actuelle, sélectionnez Synchroniser l'altitude.
Pour utiliser la pression barométrique locale actuelle de votre montre, sélectionnez Synchroniser sur l'appareil.
Indicateur de situation horizontale
Cette montre n'est pas destinée à fournir les principales informations sur le vol et doit être utilisée uniquement comme une source d'informations complémentaires.
Identifiant et distance de l'aéroport de destination. |
Estimation de la durée du trajet (ETE). |
Indicateur de lever de doute. Indique si vous vous dirigez vers le waypoint ou si vous vous en écartez. |
Écart latéral. |
Indicateur d'écart de route (CDI). Indique la position de la ligne d'itinéraire souhaitée par rapport à votre position. |
Distance de déviation du parcours Les points matérialisent la distance de déviation par rapport au parcours. Le maximum de deux points équivaut à 2,5 milles nautiques. |
Affichage de votre relevé de SpO2 en vol
Les relevés de SpO2 ne sont qu'une source complémentaire d'informations. Consultez toujours vos instruments de bord en premier lieu.
La montre est dotée d'un oxymètre de pouls au poignet qui vous permet de mesurer le taux d'oxygène dans votre sang (SpO2). Avec cette information, vous pourrez plus facilement déterminer comment votre corps s'adapte aux altitudes élevées. Lorsque vous prenez de l'altitude, le taux d'oxygène dans votre sang peut diminuer. Pendant un vol, la montre relève automatiquement les mesures de l'oxymètre de pouls plus régulièrement, pour que vous puissiez surveiller votre pourcentage de SpO2.
Affichage de la carte des radars météo NEXRAD
Lorsque vous couplez votre montre avec votre smartphone, vous pouvez afficher la carte des radars météo NEXRAD et les waypoints d'aviation les plus proches de votre position actuelle.
- Personnalisez un bouton ou une combinaison de boutons pour la fonction WX Radar (Personnalisation des raccourcis des boutons).
- Maintenez enfoncé le bouton ou la combinaison de boutons personnalisés pour afficher la carte WX Radar.
