Starten eines Fluges
  1. Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Luftfahrt > Sportfliegen.
  3. Warten Sie, während die Uhr Satelliten erfasst.
  4. Drücken Sie Taste oben rechts, um den Flug-Timer zu starten.
    TIPP: Sie können die Aktivitätseinstellungen bearbeiten, damit der Flug-Timer automatisch bei einem festgelegten Schwellenwert startet (Aktivitätseinstellungen).
  5. Drücken Sie am Ende der Aktivität die Taste Taste oben rechts und wählen Sie Speichern.
Manuelles Einstellen des barometrischen Drucks
Sie können den aktuellen barometrischen Druck manuell einrichten, um die Genauigkeit des Druckhöhenmesswerts zu optimieren.
  3. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
  4. Wählen Sie Höhenmessereinstellungen > Barometer > Manuell.
  5. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Barometer einstellen und geben Sie einen Wert ein, um den barometrischen Druck manuell einzurichten.
    • Wählen Sie STD verwenden, um den standardmäßigen barometrischen Druck auf Meereshöhe zu verwenden.
    • Wählen Sie Mit Höhe synchronisieren, um den barometrischen Druck der aktuellen Höhe zu verwenden.
    • Wählen Sie Mit Gerätedaten synchronisieren, um den aktuellen lokalen barometrischen Druck der Uhr zu verwenden.
Horizontal Situation Indicator
WARNUNG
Diese Uhr ist nicht für die Bereitstellung primärer Fluginformationen vorgesehen und sollte ausschließlich als Unterstützung verwendet werden.
Horizontal situation indicator data with callouts
1
Flughafencode.
2
Kursablageanzeiger (CDI). Gibt die Position der gewünschten Kurslinie in Relation zur aktuellen Position an.
3
Geschätzte verbleibende Reisezeit (ETE).
4
To- und From-Anzeige. Gibt an, ob Sie sich in Richtung des Wegpunkts bewegen oder sich davon entfernen.
5
Die Distanz zum ausgewählten Flughafen.
6
Distanz der Kursabweichung. Die Punkte geben die Distanz der Abweichung an. Das Maximum zweier Punkte entspricht 2,5 nautischen Meilen.
Anzeigen der NEXRAD-Wetterradarkarte
Wenn Sie die Uhr mit dem Smartphone koppeln, können Sie die NEXRAD-Wetterradarkarte und die nächstgelegenen Luftfahrtwegpunkte für die aktuelle Position anzeigen.
  1. Passen Sie eine Taste oder Tastenkombination für die WX Radar Funktion an (Anpassen der Tasten-Kurzbefehle).
  2. Halten Sie die Taste oder Tastenkombination gedrückt, um die WX Radar Karte anzuzeigen.
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v5
Februar 2026
