Taucheinstellungen
Sie können die Taucheinstellungen Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Nicht alle Einstellungen gelten für alle Tauchmodi.
Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts, wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Tauchaktivität. Drücken Sie Taste unten links und wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
Erweiterte Einstellungen
Passt erweiterte Einstellungen für Tauchaktivitäten an (Erweiterte Taucheinstellungen).
Apnoe-Disziplin
Legt den Disziplintyp für das Apnoetauchen fest.
Zeitlimit für 'Automatisch speichern'
Legt fest, nach welchem Zeitraum die Uhr einen Tauchgang nach dem Auftauchen beendet und speichert.
Konserva​tismus
Legt für das Sporttauchen die Stufe des Konservatismus für Dekompressionsberechnungen fest. Ein höherer Konservatismus führt zu einer kürzeren Grundzeit und einer längeren Aufstiegszeit.
Anzeigeeinstel​lun​gen
Legt die Displayhelligkeit und das Zeitlimit für Tauchaktivitäten fest.
Atemgas
Legt die für das Sporttauchen verwendete Gasmischung fest.
PO2
Legt für das Sporttauchen die Schwellenwerte des Sauerstoffpartialdrucks (PO2) für Warnungen und kritische Alarme in Bar fest (Tauchalarme). Der Wert für PO2-Warnung ist die Schwelle für die höchste Sauerstoffkonzentration, die für Sie annehmbar ist. Der Wert für PO2 kritisch ist die Schwelle für die maximale Sauerstoffkonzentration, die Sie erreichen dürfen.
Schwimm​badmodus
Aktiviert den Pool-Modus für das Sporttauchen. Wenn sich die Uhr im Pool-Modus befindet, funktionieren die Funktionen für die Dekompressionssperre normal, jedoch werden Tauchgänge nicht im Taucherlogbuch gespeichert.
Sicherh.st.
Legt die Dauer des Sicherheitsstopps für das Sporttauchen fest.
Gewässerart
Legt die Gewässerart für Tauchaktivitäten fest.
Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts, wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Laufaktivität. Drücken Sie Taste unten links, wählen Sie die Aktivitätseinstellungen und dann Erweiterte Einstellungen.
Auto-Tauchen
Startet beim Abtauchen automatisch eine Tauchaktivität, die auf dem letzten Tauchgangstyp basiert. Sie können die Option Schlummer verwenden, um diese Funktion vorübergehend zu deaktivieren.
Zweimal tippen: Seitenwechsel
Durchblättert die Tauchdatenseiten, wenn Sie zweimal auf die Uhr tippen. Falls die Seiten versehentlich durchblättert werden, können Sie mit der Option Empfindlichkeit die Empfindlichkeit anpassen.
UP-Taste
Deaktiviert die Taste Mittlere Taste links während Tauchaktivitäten, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.
HF am Handgelenk
Aktiviert die Herzfrequenzmessung am Handgelenk für Tauchgänge.
Kompass
Kalibriert den Kompass und richtet dessen Nordreferenz ein (Manuelles Kalibrieren des Kompasses).
Satelliten
Legt das Satellitensystem fest, das für die Ein- und Auftauchpositionen verwendet wird (Satelliteneinstellungen).
Dekompressions​sperre
Aktiviert die Dekompressionssperre. Diese Funktion verhindert für 24 Stunden Sporttauchaktivitäten, wenn Sie eine Dekompressionstiefe länger als drei Minuten nicht einhalten.
HINWEIS: Sie können die Dekompressionssperre auch nach dem Missachten einer Dekompressionstiefe deaktivieren. Sie können die Dekompressionssperre nicht deaktivieren, nachdem Sie gegen die Tauchtiefengrenze der Uhr verstoßen haben (Überschreiten der Tiefengrenze).
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v5
Februar 2026
