Profil
Tilføjelse af en profil
Du kan tilføje en .pro-fil, der indeholder profiloplysninger, ved at oprette den ved hjælp af Applied Ballistics Quantum™ appen og overføre filen til AB mappen på enheden. Du kan også oprette en profil ved hjælp af Garmin® din enhed.
  1. Fra Applied Ballistics® appen skal du trykke på Øverste højre knap.
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en mulighed:
    • Vælg + Profile for at oprette en helt ny profil.
    • Hvis du vil oprette en ny profil baseret på en eksisterende profil, skal du vælge profilen, vælge Copy og indtaste et navn.
Redigering af en profil
  1. Fra Applied Ballistics appen skal du trykke på Øverste højre knap.
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg om nødvendigt Omdøb, og indtast et navn.
  5. Vælg Properties.
  6. Vælg en mulighed:
    BEMÆRKNING: Nogle indstillinger vises kun, når du aktiverer muligheden Advanced Settings.
    • Hvis du vil indtaste kugleegenskaberne, skal du vælge Bullet Data og vælge en indstilling.
      TIP: Du kan vælge Bullet Library for automatisk at indtaste kugleegenskaber fra kugledatabasen Applied Ballistics. Hvis du manuelt indtaster kugleegenskaberne, kan du finde oplysningerne på kugleproducentens websted.
    • For at indtaste våbenegenskaberne, skal du vælge Gun Data, og vælge en mulighed.
    • Hvis du vil indtaste kikkertsigteegenskaberne, skal du vælge Scope og vælge en mulighed.
    • Hvis du vil kalibrere mundingshastigheden for at give en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit skydevåben, skal du vælge Calibrate Muzzle Velocity, vælge en indstilling og vælge Apply.
    • Hvis du vil kalibrere den brugerdefinerede trækfaktor, skal du vælge Calibrate Custom Drag Factor, vælge en indstilling og vælge Apply.
    • Hvis du vil redigere tabellen over mundingshastighedstemperaturer, skal du vælge MV Temp Table, trykke på Øverste højre knap, vælge Edit og vælge en værdi, der skal redigeres.
      BEMÆRKNING: Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Clear MV-Temp for at nulstille tabellen over mundingshastighedstemperaturer til standardværdierne.
    • To calibrate the drop scale factor to provide a more accurate solution at or beyond the transonic range for your firearm, select Drop Scale Factor > Calibrate DSF, select an option, and select Apply.
      BEMÆRKNING: Garmin anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Når du har kalibreret faldskalafaktoren, kan du vælge View DSF Table for at få vist faldskalafaktortabellen. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Clear DSF Table for at nulstille faldskalafaktortabellen til standardværdierne.
Sletning af en profil
BEMÆRKNING: Du kan ikke slette din aktuelle profil.
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg Delete.
Valg af en anden profil
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg Set as current.
Tilpasning af profildataskærmbilledet
  1. Under en Applied Ballistics aktivitet skal du trykke på Knap nederst til venstre for at rulle til profildataskærmbilledet.
  2. Tryk på Øverste højre knap, og vælg Change Fields.
  3. Tryk på Knap nederst til venstre eller Midterste venstre knap for at rulle til et felt.
  4. Tryk på Øverste højre knap for at vælge det felt, der skal ændres.
  5. Tryk på Knap nederst til venstre eller Midterste venstre knap for at rulle gennem felterne.
  6. Vælg et felt.
  7. Tryk på Knap nederst til højre for at gemme dine ændringer.
GUID-EA668398-46E4-42E4-8163-12F6CB299F0E v4
November 2025
