Dyka
- På urtavlan trycker du på START.
- Välj ett dykläge (Dyklägen).
- Vid behov trycker du på UP för att redigera dykinställningar, exempelvis gaser, vattentyp och varningar (Dykinställning).
Vänta med handleden utanför vattnet tills klockan hittar GPS-signal och statusfältet blir fullt (valfritt).
Klockan kräver GPS-signal för att kunna spara platsen du påbörjade dykningen på.
- Tryck på START tills den primära dykdatasidan visas.
Gå ned för att påbörja dykningen.
Aktivitetstimern startar automatiskt när du når ett djup på 1,2 m (4 fot).
Obs!: Om du startar ett dyk utan att välja dykläge använder klockan det senast använda dykläget och inställningarna, och platsen för där du gick i sparas inte. -
Välj ett alternativ:
Tryck på DOWN om du vill bläddra mellan datasidorna och dykkompassen.
TIPS: Du kan också dubbelklicka på klockan om du vill bläddra igenom datasidorna. För Apnea eller Apnea-jakt kan du bara bläddra igenom datasidorna under ett ytintervall. -
Tryck på START så visas under dykning-menyn.
- När du är redo att avsluta dyket stiger du upp till ytan.
- Håll handleden borta från vattnet så att klockan kan ta emot GPS-signaler och spara din dykplats (valfritt).
För Sportdyk, Techdyk, CCR eller dyk med Djupmätare väntar du tills timern DYK SLUT räknat ner.
Obs!: När du går upp till 1 m (3,3 fot) börjar timern DYK SLUT att räkna ned (Dykinställning). Du kan trycka på START och välja Avsluta dyk för att spara dyket innan timern går ut. -
För Apnea eller Apnea-jakt trycker du på BACK och väljer Spara.
Klockan sparar dykaktiviteten.
TIPS: Du kan se din dykhistorik i den förenklade dykloggswidgeten (Visa den förenklade widgeten för dyklogg). -
- Navigera med dykkompassen
- Använda stoppur på djupmätare
- Använda basstoppur vid dykning
- Växla gaser under en dykning
- Växla mellan CC- och OC-dyk för en bailout-procedur
- Utföra ett säkerhetsstopp
- Utföra ett dekompressionsstopp
Huvudämnen: Dykning
