Trådlösa sensorer
Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT+® eller Bluetooth® teknologi (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.
För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.
Sensortyp |
Beskrivning |
Klubbsensorer |
Du kan använda golfklubbssensorerna Approach® för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp. |
DogTrack |
Gör att du kan ta emot data från en kompatibel handenhet för hundspårning. |
eBike |
Du kan använda klockan med din elcykel och visa cykeldata som batteri- och räckviddsinformation under dina cykelturer. |
Utökad display |
Du kan använda läget Utökad display för att visa datasidor från klockan på en kompatibel Edge® cykeldator under en cykeltur eller ett triathlonlopp. |
Extern pulsmätare |
Du kan använda en extern sensor, till exempel pulsmätaren HRM 200, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ och visa pulsdata under aktiviteter. |
Foot pod |
Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag. |
inReach |
Med inReach® fjärrstyrningsfunktionen kan du styra en kompatibel inReach satellitkommunikationsenhet med hjälp av klockan Descent™ (Använda inReach fjärrkontrollen). |
Lampor |
Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen. |
Dator |
Du kan spela spel på datorn och se statistik i realtid på enheten (Använda Garmin GameOn appen). |
Kraft |
Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på klockan. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (Ange dina kraftzoner) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (Ställa in varning). |
Radar |
Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. |
RD Pod |
Du kan använda Running Dynamics Pod för att registrera löpdynamik och visa data på klockan (Löpdynamik). |
Smart Trainer |
Du kan använda klockan med en smart cykeltrainer för inomhusbruk för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass (Använda en indoor trainer). |
Fart/kadens |
Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets). |
Tempe |
Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata. |
VIRB |
Med VIRB® fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av klockan (VIRB fjärrkontroll). |
XERO-laserplatser |
Du kan visa och dela laserplatsinformation från en Xero® enhet (Xero laserplatsinställningar). |
- Para ihop dina trådlösa sensorer
- Löptempo och distans från pulstillbehör
- Löpdynamik
- inReach fjärrkontroll
- VIRB fjärrkontroll
- Xero laserplatsinställningar
