Dykking
- Trykk på START på urskiven.
- Velg en dykkemodus (Dykkemoduser).
- Trykk om nødvendig på UP for å redigere dykkeinnstillingene, for eksempel gassene, vanntypen og varslene (Dykkeoppsett).
Vent med håndleddet ute av vannet til klokken mottar GPS-signaler og statuslinjen fylles opp (valgfritt).
Klokken trenger GPS-signaler for å lagre dykkets startsted.
- Trykk på START til hovedskjermbildet for dykkedata vises.
Begynn nedstigningen for å starte dykket.
Aktivitetstidtakeren starter automatisk når du når en dybde på 1,2 m (4 fot).
MERK: Hvis du starter et dykk uten å velge en dykkemodus, bruker klokken den sist brukte dykkemodusen og de sist brukte innstillingene, og dykkets startsted blir ikke lagret. -
Velg et alternativ:
Velg DOWN for å bla gjennom dataskjermbildene og dykkerkompasset.
TIPS: Du kan også dobbelttrykke på klokken for å bla gjennom dataskjermbildene. Under et Fridykking- eller UV-jakt-dykk kan du kun bla gjennom dataskjermbildene under et overflateintervall. -
Trykk på START for å se menyen under dykk.
- Når du er klar til å avslutte dykket, stiger du opp til overflaten.
- Hold håndleddet ute av vannet, slik at klokken kan innhente GPS-signaler, og lagre dykkets avslutningssted (valgfritt).
Velg et alternativ:
Under et Enkeltgass-, Multigass-, CCR- eller Måler-dykk venter du på at DYK.SL.-tidtakeren teller ned.
MERK: Når du stiger opp til 1 m (3,3 fot), begynner DYK.SL.-nedtellingen (Dykkeoppsett). Du kan trykke på START og velge Stopp dykking for å lagre dykket før tidtakeren teller helt ned. -
Under et Fridykking- eller UV-jakt-dykk trykker du på BACK og velger Lagre.
Klokken lagrer dykkeaktiviteten.
TIPS: Du kan se dykkehistorikken din i dykkerloggoversikten (Vise dykkerloggoversikten). -
- Navigering med dykkerkompass
- Bruk av dykkestoppeklokkemåler
- Bruk av dykkestoppeklokkas grunnfunksjoner
- Bytte gass under et dykk
- Bytte mellom CC- og OC-dykking i en redningsprosedyre
- Utføre et sikkerhetsstopp
- Utføre en dekompresjonsstopp
Overordnet emne: Dykking
