Fare immersioni
- Dal quadrante dell'orologio, premere START.
- Selezionare una modalità di immersione (Modalità di immersione).
- Se necessario, premere UP per modificare le impostazioni di immersione, ad esempio i gas, il tipo di acqua e gli allarmi (Configurazione dell'immersione).
Attendere con il polso fuori dall'acqua finché l'orologio non acquisisce i segnali GPS e la barra di stato si riempie (opzionale).
L'orologio necessita dei segnali GPS per salvare la posizione di ingresso dell'immersione.
- Premere START fino a visualizzare la schermata principale con i dati dell'immersione.
Iniziare a scendere.
Il timer dell'attività sia avvia automaticamente quando si raggiunge la profondità di 1,2 m (4 piedi).
NOTA: Se si inizia un'immersione senza selezionare una modalità di immersione, l'orologio utilizza la modalità di immersione e le impostazioni selezionate più di recente e la posizione di ingresso dell'immersione non viene salvata. -
Selezionare un'opzione:
Premere DOWN per scorrere le schermate dei dati e la bussola subacquea.
SUGGERIMENTO: È anche possibile toccare due volte l'orologio per scorrere le schermate dati. Per un'immersione Apnea o Pesca in apnea, è possibile scorrere le schermate dati solo durante un intervallo di superficie. -
Premere START per visualizzare il menù In immersione.
- Quando si è pronti per concludere l'immersione, risalire in superficie.
- Tenere il polso fuori dall'acqua in modo che l'orologio possa acquisire i segnali GPS e salvare la posizione di emersione (opzionale).
Per un'immersione in modalità Gas singolo, Multigas, CCR o Indic., attendere il conto alla rovescia del timer FINE IM..
NOTA: Quando si risale a 1 metro (3,3 piedi), il timer FINE IM. inizia il conto alla rovescia (Configurazione dell'immersione). È possibile premere START e selezionare Interr. immers. per salvare l'immersione prima dello scadere del timer. -
Per un'immersione in modalità Apnea o Pesca in apnea, premere BACK, quindi selezionare Salva.
L'orologio salva l'attività di immersione.
SUGGERIMENTO: È possibile visualizzare la cronologia delle immersioni nella vista rapida del registro delle immersioni (Visualizzazione della vista rapida del registro immersioni). -
- Navigazione con la bussola subacquea
- Uso del cronometro per immersioni in modalità Strumenti
- Uso del cronometro per immersioni in modalità Base
- Cambio dei gas durante un'immersione
- Passaggio da immersione CC a immersione OC per una procedura di Bailout
- Effettuazione di una tappa di sicurezza
- Come effettuare una tappa di decompressione
Argomento principale: Diving
