Démarrage d'une plongée
  1. À partir du cadran de la montre, appuyez sur START.
  2. Sélectionnez un mode de plongée (Modes de plongée).
  3. Si nécessaire, appuyez sur UP pour modifier les paramètres de plongée, comme les gaz, le type d'eau et les alertes (Configuration de la plongée).
  4. Gardez le poignet hors de l'eau jusqu'à ce que votre montre capte un signal GPS et que la barre d'état se remplisse (facultatif).
    La montre requiert un signal GPS pour enregistrer votre position d'entrée dans l'eau.
  5. Appuyez sur START jusqu'à ce que l'écran principal des données de plongée s'affiche.
  6. Descendez pour démarrer votre plongée.
    Le chronomètre d'activité démarre automatiquement lorsque vous atteignez une profondeur de 1,2 m (4 pieds).
    REMARQUE : Si vous démarrez une plongée sans sélectionner de mode de plongée, la montre utilise le dernier mode de plongée et les derniers paramètres sélectionnés. La position d'entrée dans l'eau n'est pas enregistrée.
  7. Sélectionner une option :
    • Appuyez sur DOWN pour faire défiler les écrans de données et le compas de plongée.
      ASTUCE : Vous pouvez également appuyer deux fois sur la montre pour faire défiler les écrans de données. Dans le cas d'une plongée Apnée ou d'une Chasse en apnée, vous pouvez faire défiler les écrans de données uniquement pendant les intervalles à la surface.
    • Appuyez sur le bouton START pour afficher le menu d'options de plongée.
  8. Lorsque vous êtes prêt à terminer la plongée, remontez à la surface.
  9. Gardez votre poignet hors de l'eau pour que la montre puisse acquérir des signaux GPS et enregistrer votre emplacement de sortie (facultatif).
  10. Sélectionner une option :
    • Pour une plongée en mode Un seul gaz, Plusieurs gaz, RCF ou Profon, attendez que le compte à rebours FIN PL. arrive à zéro.
      REMARQUE : Lorsque vous remontez à 1 m (3,3 pi), le compte à rebours FIN PL. démarre (Configuration de la plongée). Vous pouvez appuyer sur START et sélectionner Arrêter plongée pour enregistrer la plongée avant la fin du compte à rebours.
    • Pour une plongée en mode Apnée ou Chasse en apnée, appuyez sur BACK et sélectionnez Enregistrer.
    La montre enregistre l'activité de plongée.
    ASTUCE : Vous pouvez afficher votre historique de plongée dans le résumé de widget du journal de plongée (Affichage du résumé de widget du journal de plongée).
GUID-EA4C028F-6CC0-4957-9BB2-20B2E5DAE9CD v4
Septembre 2026
