Datafält
För vissa datafält krävs att du navigerar eller att ANT+® tillbehören visar data.
- 24-timmars maxtemperatur
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.
- 24-timmars minimitemperatur
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.
- Aktuell tid
Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- Avstånd till destination
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Avstånd till nästa
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Barometer
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
- Batterinivå
Återstående batteriladdning.
- Batterinivå
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
- Cykelkadens
Antal varv för vevarmen/pedalen per minut. eller antal steg per minut. Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de här data ska visas.
- Datum
Aktuell dag, månad och år.
- Djup
Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA® 0183 eller NMEA 2000® enhet som kan läsa av vattendjupet.
- ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- ETA nästa
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
- ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- Faktisk fart mot dest.
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Färdtid
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
- Fartgräns
Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägskyltar.
- Glidförhållande t. dest.
Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
- GPS-noggrannhet
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
- GPS-riktning
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
- GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
- Högsta höjd över havet
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- Höjd över marken
Höjden på aktuell plats över marken (om kartorna innehåller tillräckligt med höjdinformation).
- Kompassriktning
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
- Kurs
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- Kurs
Stopptiden för det aktuella varvet.
- Lägsta höjd över havet
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Larmtimer
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
- Lufttryck
Okalibrerat omgivande tryck.
- Maximal fart
Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Maximal sluttning
Den maximala höjdminskningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
- Maximal stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
- Medelfart i rörelse
Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.
- Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
- Medel Varv
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- Pekare
En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.
- Pekare
Den aktuella färdhastigheten.
- Plats (latitud/longitud)
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
- Plats (vald)
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
- Plats för destination
Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Riktning
Den riktning som du rör dig i.
- Riktning
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
- Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- Slutdestination
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- Spårsträcka
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår.
- Stillestånd
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
- Stoppur
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- Sväng
Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.
- Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.
- Temperatur – vatten
Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.
- Tid till destination
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Till kurs
Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Total medelfart
Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.
- Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Total uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
- Total varv
Stopptiden för alla slutförda varv.
- Trippmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
- Trippmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.
- Tripptid
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.
- Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
- Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
- Vertikal fart
Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
- Vertikal fart mot dest.
Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- Waypoint vid nästa
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
