Campos de dados
Alguns campos de dados exigem que você esteja navegando ou exigem acessórios ANT‍+® para exibir os dados.
Barômetro
A pressão atual calibrada.
Cadência
O número de rotações da pedivela ou o número de passos por minuto. O dispositivo deve estar conectado a um acessório de cadência para que esses dados sejam exibidos.
Curso
A direção da sua posição de partida até um destino. O curso pode ser visto como uma rota planejada ou definida. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Curso
O tempo do cronômetro para a volta atual.
Curva
O ângulo de diferença (em graus) entre a direção do destino e seu percurso atual. L significa virar à esquerda. R significa virar à direita. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Data
O dia, o mês e o ano atuais.
Descida - máximo
A taxa máxima de descida em pés por minuto ou metros por minuto desde a última zerada.
Descida - Média
A distância vertical média de descida desde a última zerada.
Descida - Total
A distância de elevação total de descida desde a última zerada.
Direção
A direção para onde se desloca.
Direção
Sua frequência cardíaca em batidas por minuto (bpm). O dispositivo deve estar conectado a um monitor de frequência cardíaco compatível.
Direção da Bússola
A direção para onde se desloca com base na bússola.
Direção do GPS
A direção para onde se desloca com base no GPS.
Distância até o destino
A distância que falta até o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Distância até próximo
A distância restante até a próxima parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Distância da volta
A distância percorrida para a volta atual.
Distância do trajeto
A distância percorrida para o trajeto atual.
Elevação
A altitude da sua localização atual acima ou abaixo do nível do mar.
Elevação acima do solo
A altitude da sua localização atual acima do nível do solo (se os mapas contiverem informações de elevação suficientes).
Elevação do GPS
A altitude da sua localização atual usando GPS.
Elevação - máxima
A maior distância de elevação atingida desde a última zerada.
Elevação - mínima
A menor distância de elevação atingida desde a última zerada.
Fora do percurso
A distância para a esquerda ou para a direita pela qual você se desviou do percurso original. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
HEC no destino
A hora do dia prevista para chegada no destino final (ajustado à hora local do destino). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
HEC no próximo
O horário previsto do dia que você chegará à próxima parada na rota (ajustado para o horário local da parada). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
HEC no próximo
A proporção de distância horizontal percorrida até a mudança na distância vertical.
Hora do dia
A hora do dia atual com base em sua localização atual e nas definições de hora (formato, fuso horário, horário de verão).
Intens. do sinal do GPS
A intensidade do sinal de satélite GPS.
O cálculo de aumento (elevação) sobre a corrida (distância). Por exemplo, se para cada 3 m (10 pés) você escalar 60 m (200 pés), o grau será de 5%.
Limite de velocidade
O limite de velocidade reportado para a rodovia. Não disponível em todos os mapas e em todas as áreas. Confie sempre nas placas das rodovias que indicam os limites reais de velocidade.
Local (lat/longitude)
A posição atual de latitude e longitude, independentemente da definição de formato da posição selecionada.
Local (selecionado)
A posição atual usando a definição de formato da posição selecionada.
Local do destino.
O posicionamento do seu destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Média da volta
O tempo médio da volta para a atividade atual.
Nascer sol
A hora do nascer do sol com base na posição do GPS.
Nível da bateria
Bateria restante.
Nível da bateria
A direção da sua posição atual até um destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Odômetro
Uma contagem constante da distância percorrida em todas as viagens. Este total não é apagado ao redefinir os dados de viagem.
Odôm viagem
Uma contagem constante da distância percorrida desde o último zeramento.
Para o percurso
A direção em que deve seguir para voltar à rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Ponteiro
Uma seta aponta na direção da próxima parada ou curva. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Ponteiro
A taxa atual do percurso.
Pôr do sol
A hora do pôr-do-sol com base na posição do GPS.
Precisão do GPS
A margem de erro de sua localização exata. Por exemplo, sua localização por GPS tem uma margem de erro de +/- 3,65 m (12 pés).
Pressão ambiente
Pressão não calibrada do ambiente.
Profundidade
A profundidade da água. Seu dispositivo deve estar conectado a um dispositivo NMEA® 0183 ou NMEA 2000® capaz de obter a profundidade da água.
Prop de deslize até dest
A proporção de deslize necessária para decrescer de sua posição atual até a elevação de destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Pto de parada no dest.
O último ponto na rota até o destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Pto de parada no próx
O próximo ponto na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Subida - máximo
A taxa máxima de subida em pés por minuto ou metros por minuto desde a última zerada.
Subida - Média
A distância vertical média de subida desde a última zerada.
Subida - Total
A distância de elevação total de subida desde a última zerada.
Temperatura
A temperatura do ar. A temperatura do corpo afeta o sensor de temperatura. O dispositivo deve estar conectado a um sensor de temperatura sem fio para que esses dados sejam exibidos.
Temperatura - Água
A temperatura da água. Seu dispositivo deve estar conectado a um NMEA dispositivo 0183 capaz de obter a temperatura da água.
Temperatura máxima de 24 horas
A temperatura máxima registrada nas últimas 24 horas. O dispositivo deve estar conectado a um sensor de temperatura sem fio para que esses dados sejam exibidos.
Temperatura mínima de 24 horas
A temperatura mínima registrada nas últimas 24 horas. O dispositivo deve estar conectado a um sensor de temperatura sem fio para que esses dados sejam exibidos.
Tempo até o destino
A estimativa de tempo restante antes de chegar ao destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Tempo até próx.
A estimativa de tempo restante antes de chegar à próxima parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Tempo da última volta
O tempo do cronômetro para a última volta concluída.
Tempo da viagem
Uma contagem constante do tempo total gasto movendo-se e sem se mover desde o último zeramento.
Timer do alarme
A hora atual do timer de contagem regressiva.
Timer do cron.
O tempo do cronômetro para a atividade atual.
Tmp de viag - Em mov
Uma contagem constante do tempo gasto movendo-se desde o último zeramento.
Tmp de viag - Parado
Uma contagem constante do tempo gasto sem se mover desde o último zeramento.
Total de voltas
O tempo do cronômetro para todas as voltas concluídas.
Vel - Movim média
A velocidade média durante o movimento desde o último zeramento.
Veloc. - Média geral
A velocidade média durante o movimento e a parada desde o último zeramento.
Velocidade com progr
A velocidade que se encontra ao aproximar-se de um destino ao longo da rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
A distância de elevação entre a sua posição atual e o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Velocidade - Máxima
A mais alta velocidade atingida desde o último zeramento.
Velocidade vertical
A taxa de subida ou descida ao longo do tempo.
Veloc vert até destino.
A taxa de subida ou descida a uma altitude predefinida. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Voltas
O número de voltas concluídas para a atividade atual.
Copyright © Garmin. Todos os direitos reservados.GUID-EA40F185-39D1-4C3B-B512-7AA823FA3DB5 v1
