Datafelter
Med enkelte datafelter må du navigere eller ha tilbehør for ANT‍+® for å kunne vise data.
Avstand til neste
Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Barometer
Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå
Gjenværende batteristrøm.
Batterinivå
Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Best.stedets posisjon
Posisjonen til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Dato
Gjeldende dag, måned og år.
Distanse til bestemmelsessted
Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Dybde
Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA® 0183 eller NMEA 2000® enhet som kan innhente vanndybden.
ETA ved best.sted
Beregnet tidspunkt for ankomst til destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste
Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste
Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.
Fartsgrense
Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for faktiske fartsgrenser.
Gjennomsnittlig fall
Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.
Glidetall til destinasjon
Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS-høyde
Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning
Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
GPS-signalstyrke
Styrken til GPS-satellittsignalet.
GPS-signalstyrke
Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 60 m (200 fot) for hver 3 m (10 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde
Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.
Høyde over bakken
Høyden ved gjeldende posisjon over bakkenivå (hvis kartene inneholder tilstrekkelig høydeinformasjon).
Kilometerteller
En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett
Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning
Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.
Kurs
Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.
Kurs
Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Lokalt trykk
Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Maksimal hastighet
Høyeste hastighet som er nådd siden forrige nullstilling.
Maksimal høyde
Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.
Maksimal stigning
Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimal temperatur siste 24 timer
Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene. Enheten må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.
Maksimalt fall
Maksimum fallgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Minimal høyde
Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.
Minimum temperatur siste 24 timer
Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene. Enheten må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.
Nøyaktigheten til GPS
Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m (12 fot).
Pedalfrekvens
Antall omdreininger på kranken per minutt. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.
Peker
En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving. Denne siden vises bare når du navigerer.
Peker
Gjeldende reisegrad.
Posisjon (len/bre)
Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Posisjon (valgt)
Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.
Rundedistanse
Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.
Runder
Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Snitthastighet
Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden forrige nullstilling.
Snittrunde
Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Snittstigning
Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.
Solnedgang
Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.
Soloppgang
Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.
Spordistanse
Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende spor.
Styrekurs
Retningen du beveger deg i.
Styrekurs
Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.
Sving
Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når du navigerer.
Temperatur
Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren. Enheten må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.
Temperatur - vann
Temperaturen i vannet. Enheten må være koblet til en NMEA 0183 enhet som kan innhente vanntemperatur.
Tid, siste runde
Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tidt. m/ alarm
Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tidtaker m/stoppekl.
Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid til destinasjon
Beregnet tid som gjenstår før ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste
Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Til kurs
Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total runde
Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.
Total snitthastighet
Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.
Total stigning
Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.
Totalt fall
Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.
Tripteller
Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden forrige nullstilling.
Triptid – i bevegelse
Løpende oversikt over tid i bevegelse siden forrige nullstilling.
Triptid – stoppet
Løpende oversikt over tiden du har stått stille siden forrige nullstilling.
Turtid
Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.
Ute av kurs
Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Veipunkt ved best.sted
Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Veipunkt ved neste
Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Velocity Made Good
Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Velocity Made Good
Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Vert. hast. til best.sted
Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.
Vertikal hastighet
Oppstigning eller nedstigning over tid.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-EA40F185-39D1-4C3B-B512-7AA823FA3DB5 v1
