Campi dati
Per visualizzare i dati, alcuni campi dati richiedono di avviare la navigazione di un percorso o di collegare accessori ANT+®.
- Alba
L'ora dell'alba in base alla posizione GPS.
- Ascesa massima
L'intervallo di ascesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
- Ascesa media
La distanza verticale media dell'ascesa dall'ultima reimpostazione.
- Ascesa totale
La quota totale percorsa dall'ultima reimpostazione.
- Barometro
La pressione corrente calibrata.
- Cadenza
Il numero di rotazioni della pedivella o il numero di passi al minuto. Il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza affinché questi dati vengano visualizzati.
- Contachilometri
Una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio.
- Contac viaggio
Una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.
- Data
Il giorno, il mese e l'anno corrente.
- Direzione
La direzione in cui ci si sta muovendo.
- Direzione
La frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.
- Direzione bussola
La direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.
- Direzione GPS
La direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.
- Discesa massima
L'intervallo di discesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
- Discesa media
La distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.
- Discesa totale
La distanza totale percorsa in discesa dall'ultima reimpostazione.
- Distanza alla destinazione
La distanza rimanente alla destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Distanza al successivo
La distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Distanza Lap
La distanza percorsa durante il Lap corrente.
- Distanza traccia
La distanza percorsa durante la traccia corrente.
- Durata del viaggio
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Durata viaggio
Una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.
- Fuori rotta
La distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Indicatore
Una freccia indica la direzione della svolta o del waypoint successivo. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Indicatore
La velocità di viaggio corrente.
- Lap
Il numero di Lap completati per l'attività corrente.
- Limite di velocità
Il limite di velocità segnalato della strada. Non è disponibile in tutte le mappe e aree. Basarsi sempre sui segnali stradali per i limiti di velocità effettivi.
- Livello batteria
La carica di batteria rimanente.
- Livello batteria
La direzione dalla posizione corrente a una destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Media Lap
Il tempo medio per Lap per l'attività corrente.
- Ora del giorno
L'ora del giorno corrente in base alle impostazioni della posizione e dell'ora selezionate (formato, fuso orario e ora legale).
- Percorso
La direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Percorso
L'ora del cronometro per il Lap corrente.
- Posizione (lat/long)
La posizione corrente espressa in latitudine/longitudine, indipendentemente dall'impostazione del formato di posizione selezionata.
- Posizione (selezionata)
La posizione corrente utilizzando l'impostazione del formato di posizione selezionata.
- Posizione destinazione
La posizione della destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Potenza segnale GPS
La potenza del segnale satellitare GPS.
Il calcolo del dislivello (quota) durante la corsa (distanza). Ad esempio, se ogni 3 metri (10 piedi) di salita si percorrono 60 metri (200 piedi), la pendenza è del 5%.
- Precisione GPS
Il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 3,65 m (12 piedi).
- Pressione ambiente
La pressione ambiente non calibrata.
- Profondità
La profondità dell'acqua. Il dispositivo deve essere collegato a un dispositivo NMEA® 0183 o NMEA 2000® in grado di acquisire la profondità dell'acqua.
- Quota
L'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
- Quota GPS
L'altitudine della posizione corrente utilizzando il GPS.
- Quota massima
La quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
- Quota minima
La quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.
- Quota sul terreno
L'altitudine della posizione corrente sopra il livello del terreno (se le mappe contengono informazioni di quota sufficienti).
- Rateo Plan. a destinaz.
Il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Svolta
La differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Temp. a succ.
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Temperatura
La temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura. Il dispositivo deve essere collegato a un sensore della temperatura wireless affinché questi dati vengano visualizzati.
- Temperatura - Acqua
La temperatura dell'acqua. Il dispositivo deve essere collegato a un dispositivo NMEA 0183 in grado di acquisire la temperatura dell'acqua.
- Temperatura massima nelle ultime 24 ore
La temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore. Il dispositivo deve essere collegato a un sensore della temperatura wireless affinché questi dati vengano visualizzati.
- Temperatura minima nelle ultime 24 ore
La temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore. Il dispositivo deve essere collegato a un sensore della temperatura wireless affinché questi dati vengano visualizzati.
- Tempo ultimo Lap
L'ora del cronometro per l'ultimo Lap completato.
- Tempo viaggio - in sosta
Una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.
- Timer cronom.
L'ora del cronometro per l'attività corrente.
- Timer sveglia
L'ora corrente del timer per il conto alla rovescia.
- Totale Lap
L'ora del cronometro per tutti i Lap completati.
- Tp viaggio - In mov.
Una registrazione del tempo trascorso in movimento dall'ultima reimpostazione.
- Tramonto
L'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
- TSA a destinazione
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- TSA al punto successivo
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.
- Vel. media movim.
La velocità media di movimento dall'ultima reimpostazione.
- Velocità massima
La massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.
- Velocità media totale
La velocità media di movimento e di sosta dall'ultima reimpostazione.
- Velocità verticale
L'intervallo di ascesa o discesa nel tempo.
- Velocità verticale a dest
L'intervallo di ascesa o discesa da una quota predeterminata. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Verso il percorso
La direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- VMG
La velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo il percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- VMG
La distanza in quota tra la posizione corrente e la destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Waypoint a destinaz.
L'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Waypoint al successivo
Il punto successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
