Campos de datos
Algunos campos de datos requieren que te estés desplazando o necesitan accesorios ANT‍+® para mostrar los datos.
Altitud
Altitud de la ubicación actual por encima o por debajo del nivel del mar.
Altitud GPS
Altitud de la ubicación actual mediante el GPS.
Al trayecto
Dirección en la que te desplazas para volver a la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Altura - Máxima
Altura más alta alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura - Mínima
Altura más baja alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura sobre el terreno
Altitud de la ubicación actual sobre el nivel del suelo (en caso de que los mapas contengan información de altura suficiente).
Amanecer
Hora a la que amanece según la posición GPS.
Anochecer
Hora a la que anochece según la posición GPS.
Ascenso - Máximo
Nivel de ascenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.
Ascenso - Media
Distancia vertical media de ascenso desde la última puesta a cero.
Ascenso - Total
Distancia de altura total ascendida desde la última puesta a cero.
Barómetro
Presión actual calibrada.
Cadencia
Número de revoluciones de la biela o número de zancadas por minuto. El dispositivo debe estar conectado a un accesorio de cadencia para que aparezcan estos datos.
Cronómetro
Tiempo de cronómetro de la actividad actual.
Cuentakilómetros
Cuenta total de la distancia recorrida en todas las rutas. El total no se suprime al restablecer los datos de la ruta.
Cuentakms ruta
Cuenta total de la distancia recorrida desde la última puesta a cero.
Descenso - Máximo
Nivel de descenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.
Descenso - Media
Distancia vertical media de descenso desde la última puesta a cero.
Descenso - Total
Distancia de altura total descendida desde la última puesta a cero.
Desvío trayecto
Distancia hacia la izquierda o la derecha por la que te has desviado respecto de la ruta original del trayecto. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Dis. hasta siguiente
Distancia restante hasta el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia del track
Distancia recorrida en el track actual.
Distancia hasta destino
Distancia restante hasta el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia vuelta
Distancia recorrida en la vuelta actual.
ETA a destino
Hora del día estimada a la que llegarás al destino final (ajustada a la hora local del destino). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a siguiente
Hora del día estimada a la que llegarás al siguiente punto intermedio de la ruta (ajustada a la hora local del punto intermedio). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a siguiente
Factor de distancia horizontal recorrida hasta el cambio en la distancia vertical.
Factor planeo a dest.
Factor de planeo necesario para descender desde la posición actual hasta la altura del destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Fecha
Día, mes y año actual.
Giro
Ángulo de diferencia (en grados) entre el rumbo hacia tu destino y el trayecto actual. L significa girar a la izquierda. R significa girar a la derecha. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Hora del día
Hora actual del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano).
Intensidad señal GPS
Intensidad de la señal del satélite GPS.
Cálculo de subida (altura) durante la carrera (distancia). Por ejemplo, si por cada 3 m (10 ft) que subes, recorres 60 m (200 pies), la pendiente es del 5 %.
Límite de velocidad
Límite de velocidad indicado para carretera. No disponible en todos los mapas ni en todas las áreas. Sigue siempre las señales de circulación de los límites de velocidad vigentes de la carretera.
Media de vueltas
Tiempo medio por vuelta durante la actividad actual.
Nivel de la batería
Carga restante de la batería.
Nivel de la batería
Dirección hacia un destino desde tu ubicación actual. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Precisión de GPS
Margen de error de la ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de 3,65 m (+/- 12 ft).
Presión atmosférica
Presión atmosférica actual sin calibrar.
Profundidad
Profundidad del agua. El dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA® 0183 o NMEA 2000® que pueda detectar la profundidad del agua.
Puntero
Una flecha indica la dirección del siguiente punto intermedio o giro. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Puntero
Velocidad de desplazamiento actual.
Rumbo
Dirección en la que te desplazas.
Rumbo
Frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto (ppm). El dispositivo debe estar conectado a un monitor de frecuencia cardiaca compatible.
Rumbo de brújula
Dirección en la que te desplazas según la brújula.
Rumbo GPS
La dirección en la que te desplazas según el GPS.
Siguiente waypoint
Siguiente punto de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Temperatura
Temperatura del aire. Tu temperatura corporal afecta a la temperatura del sensor. El dispositivo debe estar conectado a un sensor de temperatura inalámbrico para que aparezcan estos datos.
Temperatura - Agua
Temperatura del agua. El dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA 0183 que pueda detectar la temperatura del agua.
Temperatura máxima en las últimas 24 horas
Temperatura máxima registrada en las últimas 24 horas. El dispositivo debe estar conectado a un sensor de temperatura inalámbrico para que aparezcan estos datos.
Temperatura mínima en las últimas 24 horas
Temperatura mínima registrada en las últimas 24 horas. El dispositivo debe estar conectado a un sensor de temperatura inalámbrico para que aparezcan estos datos.
Tempor. alarm.
Tiempo actual del temporizador de cuenta atrás.
Tiempo de ruta
Cuenta total del tiempo total empleado mientras te desplazas y mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo hasta destino
Tiempo restante estimado para llegar al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tiempo hasta siguiente
Tiempo restante estimado para llegar al siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tiempo ruta - Deten.
Cuenta total del tiempo empleado mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo ruta - Movim.
Cuenta total del tiempo empleado mientras te desplazas desde la última puesta a cero.
Total de vueltas
Tiempo de cronómetro de todas las vueltas completadas.
Tpo. últ. vuelta
Tiempo de cronómetro de la última vuelta completa.
Trayecto
Dirección hacia un destino desde la ubicación de inicio. El trayecto puede visualizarse como ruta planificada o establecida. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Trayecto
Tiempo de cronómetro de la vuelta actual.
Ubicación (lat/lon)
Posición actual en longitud y latitud, sin tener en cuenta la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación (seleccion.)
Posición actual utilizando la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación del destino
Posición del destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Vel. avance waypoint
Velocidad a la que te aproximas a un destino siguiendo una ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia de altura entre la posición actual y el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Vel. media en movim.
Velocidad media al desplazarte desde la última puesta a cero.
Veloc. vertical a destino
Nivel de ascenso o descenso hasta una altitud predeterminada. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Velocidad - Máxima
Velocidad más elevada alcanzada desde la última puesta a cero.
Velocidad media total
Velocidad media al desplazarte y detenerte desde la última puesta a cero.
Velocidad vertical
Nivel de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.
Vueltas
Número de vueltas completadas durante la actividad actual.
Waypoint en destino
Último punto de la ruta al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-EA40F185-39D1-4C3B-B512-7AA823FA3DB5 v1
