Profil
Lägga till en profil
Du kan lägga till en .pro-fil som innehåller profilinformation genom att skapa den med appen Applied Ballistics Quantum™ och överföra den till mappen AB på enheten. Du kan också skapa en profil med Garmin® enheten.
  1. Från appen Applied Ballistics® trycker du på Övre högerknapp.
  2. Välj Profile.
  3. Välj ett alternativ:
    • Om du vill skapa en helt ny profil väljer du + Profile.
    • Om du vill skapa en ny profil baserat på en befintlig profil väljer du profilen, väljer Copy och skriver ett namn.
Redigera en profil
  1. Från appen Applied Ballistics trycker du på Övre högerknapp.
  2. Välj Profile.
  3. Välj en profil.
  4. Om det behövs väljer du Byt namn och anger ett namn.
  5. Välj Properties.
  6. Välj ett alternativ:
    Obs!: Vissa alternativ visas endast när du aktiverar alternativet Advanced Settings.
    • Om du vill ange kulegenskaper väljer du Bullet Data och väljer ett alternativ.
      TIPS: Du kan välja Bullet Library för att automatiskt ange kulegenskaper från kuldatabasen Applied Ballistics. Om du anger kulegenskaperna manuellt hittar du informationen på kultillverkarens webbplats.
    • Om du vill ange vapenegenskaper väljer du Gun Data och väljer ett alternativ.
    • Om du vill ange kikarsiktsegenskaper väljer du Scope och väljer ett alternativ.
    • Om du vill kalibrera utgångshastigheten för en mer exakt lösning i överljudsområdet för skjutvapnet väljer du Calibrate Muzzle Velocity, väljer ett alternativ och väljer sedan Apply.
    • Om du vill kalibrera den anpassade luftmotståndsfaktorn väljer du Calibrate Custom Drag Factor, väljer ett alternativ och väljer sedan Apply.
    • Om du vill redigera tabellen med utgångshastighetstemperatur väljer du MV Temp Table, trycker på Övre högerknapp, väljer Edit och väljer värdet du vill redigera.
      Obs!: Om det behövs kan du välja Clear MV-Temp för att återställa tabellen med utgångshastighetstemperatur till standardvärdena.
    • Om du vill kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor för att få en mer exakt lösning i eller efter överljudsområdet för ditt skjutvapen väljer du Drop Scale Factor > Calibrate DSF, väljer ett alternativ och väljer Apply.
      Obs!: Garmin rekommenderar att du kalibrerar utgångshastigheten före fallhöjdens skalningsfaktor. När du har kalibrerat fallhöjdens skalningsfaktor kan du välja View DSF Table för att visa tabellen med fallhöjdens skalningsfaktor. Om det behövs kan du välja Clear DSF Table för att återställa tabellen med fallhöjdens skalningsfaktor till standardvärdena.
Ta bort en profil
Obs!: Du kan inte ta bort din aktuella profil.
  2. Välj Profile.
  3. Välj en profil.
  4. Välj Delete.
Välja en annan profil
  2. Välj Profile.
  3. Välj en profil.
  4. Välj Set as current.
Anpassa profildatasidorna
  1. Under en Applied Ballistics aktivitet trycker du på Nedre vänsterknapp för att bläddra till profildatasidan.
  2. Tryck på Övre högerknapp och välj Change Fields.
  3. Tryck på Nedre vänsterknapp eller Vänster mittenknapp för att bläddra till ett fält.
  4. Tryck på Övre högerknapp för att välja fältet som ska ändras.
  5. Tryck på Nedre vänsterknapp eller Vänster mittenknapp för att bläddra igenom fälten.
  6. Välj ett fält.
  7. Tryck på Nedre högerknapp för att spara ändringarna.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
