Dykinställningar
Du kan anpassa dykinställningarna efter dina behov. Alla inställningar kan inte användas för alla dyklägen.
På urtavlan trycker du på Övre högerknapp, väljer Aktiviteter, sedan en dykaktivitet, trycker på Nedre vänsterknapp och väljer aktivitetsinställningarna.
Avancerade inställningar
Anpassar avancerade inställningar för dykaktiviteter (Avancerade dykinställningar).
Apneagren
Ställer in grenen apnea.
Tidsgräns för Spara automatiskt
Ställer in tiden innan klockan avslutar och sparar ett dyk efter att du har återgått till ytan.
Konservatism
Ställer in konservatismnivån för dekompressionsberäkningar för apparatdykning. Högre konservatism ger kortare bottentid och längre stigningstid.
Skärmsinställningar
Ställer in skärmens ljusstyrka och tidsgräns för dykaktiviteter.
Gas
Ställer in den gasblandning som används för apparatdykning.
PO2
Ställer in tröskelvärden för partialtryck för syrgas (PO2), i bar, för varningar och viktiga varningar för apparatdykning (Dykvarningar). Värdet PO2 varning är tröskelvärdet för den högsta syrekoncentrationsnivån som du känner dig bekväm med att nå. Värdet PO2 kritiskt är tröskelvärdet för den maximala syrekoncentrationsnivån som du ska nå.
Poolläge
Aktiverar poolläge för apparatdykning. När klockan är i pooldykläge fungerar funktionen för dekompressionsstopp normalt men dyken sparas inte i dykloggen.
Säkerhetsstopp
Ställer in säkerhetstoppets varaktighet för dykning.
Inställningsdelning
Skickar eller tar emot dykdatorinställningar mellan kompatibla enheter (Dela dykinställningar mellan enheter). Du kan till exempel dela inställningar mellan din primära och sekundära dykdator, eller med en annan användares dykdator, till exempel en instruktör.
Vattentyp
Ställer in vattentypen för dykaktiviteter.
På urtavlan trycker du på Övre högerknapp, väljer Aktiviteter, sedan en dykaktivitet, trycker på Nedre vänsterknapp, väljer aktivitetsinställningarna och väljer Avancerade inställningar.
Autodyk
Startar automatiskt en dykaktivitet baserat på din senaste dyktyp när du påbörjar nedstigningen. Du kan tillfälligt avaktivera den här funktionen med alternativet Snooze.
Kompass
Kalibrerar och ställer in kompassens nordliga referens (Manuell kalibrering av kompassen).
Dekompressionslås
Aktiverar funktionen för dekompressionsstopp. Den här funktionen förhindrar apparatdyk i 24 timmar om du bryter mot en dekompressionsgräns i mer än tre minuter.
Obs!: Du kan fortfarande avaktivera funktionen dekompressionsstopp efter att ha brutit mot en dekompressionsgräns. Du kan inte avaktivera funktionen för dekompressionsstopp efter att ha brutit mot klockans djupgräns för dyk (Överskrida djupgränsen).
Dubbelknacka för att byta
Bläddrar genom dykdatasidorna när du trycker två gånger på klockan. Om du märker att du bläddrar oavsiktligt kan du använda alternativet Känslighet för att justera responsen.
Satelliter
Ställer in vilket satellitsystem som ska användas för dykets start- och slutplatser (Satellitinställningar).
Vävnadsbelastning
Här kan du se och hantera vävnadsbelastningsdata. Du kan överföra dina vävnadsbelastningsdata till en annan enhet (Dela dykinställningar mellan enheter) eller återställa dina vävnadsbelastningsdata (Återställa alla standardinställningar).
UP-knapp
Avaktiverar Vänster mittenknapp under dykaktiviteter för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Puls på handleden
Aktiverar pulsmätning vid handleden för dyk.
MEDDELANDE
Det är ditt ansvar att använda gott omdöme vid delning av information med andra. Se alltid till att du är medveten om vilken person, och att du är bekväm med den person, som du delar information med.
Du kan överföra dykinställningar mellan två dykdatorer. Du kan till exempel dela inställningar mellan din primära och sekundära dykdator, eller med en annan användares dykdator, till exempel en instruktör.
  1. Flytta de båda dykdatorerna inom 3 m (10 fot) från varandra.
  2. Välj ett alternativ baserat på modellen på de båda dykdatorerna:
    • På hemskärmen väljer du Dykinställning > Inställningsdelning.
    • Håll Vänster mittenknapp på urtavlan intryckt och välj Dykinställning > Inställningsdelning.
    • Tryck på Övre högerknapp på urtavlan, välj Aktiviteter, välj sedan en dykaktivitet, välj aktivitetsinställningarna och därefter Inställningsdelning.
    TIPS: Du överför vävnadsbelastningsdata separat från menyn Avancerade inställningar.
  3. Välj Inställningar på de båda dykdatorerna och välj ett alternativ för inställningsdelning på sidan före dyk (valfritt).
  4. Välj ett alternativ på de båda dykdatorerna:
    • Om du vill ta emot dykinställningar väntar du medan den andra dykdatorn skickar data.
    • Om du vill skicka dykinställningar trycker du på Nedre vänsterknapp och väntar tills dykdatorn ansluter till den andra enheten och väljer den.
  5. Bekräfta dataöverföringen på de båda dykdatorerna (om det behövs).
  6. På dykdatorn som tar emot data väljer du ett alternativ:
    • Om du vill visa och godkänna några av de uppdaterade inställningarna väljer du Granska och väljer de inställningar du vill tillämpa.
    • Om du vill acceptera och tillämpa alla nya inställningar väljer du Tillämpa alla.
    • Om du vill avvisa de nya inställningarna väljer du Avvisa.
Dykdatorn som tar emot data utför ett simulerat dyktest för att bekräfta de nya inställningarna och vävnadsbelastningen. Om det uppstår problem under datadelningsprocessen visar dykdatorn som tar emot data mer information om problemet (Felsökning av delade dykinställningar).
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
