Начало полета
При сопряжении часов с приложением Garmin Pilot™ можно подключиться к совместимым устройствам Connext®, которые вы подключили к приложению Garmin Pilot (Подключение к приложению Garmin Pilot). Благодаря подключению Connext вы можете просматривать авиационные данные во время полета (Возможности подключения Connext для авионики).
Настройка авиационных оповещений
Настройка значения барометрического давления вручную
Текущее барометрическое давление можно задать вручную, чтобы повысить точность показаний барометрической высоты.
В режиме отображения циферблата нажмите
- Выберите .
- Выберите настройки занятия.
- Выберите .
Выберите один из следующих вариантов:
Чтобы использовать стандартное барометрическое давление на уровне моря, выберите Установить на STD.
Чтобы использовать барометрическое давление на текущей высоте, выберите Синхронизация по высоте.
Чтобы использовать текущее местное барометрическое давление с часов, выберите Синхронизировать с устройством.
Для настройки единиц измерения давления выберите Давление.
Плановый навигационный прибор
Часы не предназначены для получения основной информации для выполнения полетов и должны использоваться только в качестве вспомогательного устройства.
Идентификатор аэропорта назначения и расстояние до него. |
Расчетное время в пути (ETE). |
Указатель направления. Указывает направление движения: к маршрутной точке или от нее. |
Боковое отклонение. |
Индикатор отклонения от курса (CDI). Указывает местоположение требуемой линии курса относительно текущего местоположения. |
Расстояние отклонения от курса. Точки указывают расстояние отклонения от курса. Максимум две точки составляют 2,5 морской мили. |
Просмотр показаний SpO2 в полете
Показатели SpO2 являются исключительно вспомогательной информацией. Для получения основных показателей необходимо использовать соответствующие пилотажно-навигационные приборы.
Часы оснащены наручным пульсоксиметром, который отслеживает уровень насыщенности крови кислородом (SpO2). Знание уровня насыщенности кислородом поможет вам определить, как ваше тело приспосабливается к подъемам на большую высоту. По мере подъема на большую высоту уровень насыщенности крови кислородом может снижаться. Во время полета часы чаще выполняют автоматическую пульсоксиметрию, чтобы вы могли отслеживать процент содержания SpO2 в крови.
Просмотр карты метеорологического радара NEXRAD
При сопряжении часов со смартфоном можно просмотреть карту метеорологического радара NEXRAD и ближайшие авиационные маршрутные точки для текущего местоположения.
Нажмите и удерживайте
и
для просмотра мини-виджета погоды, выберите мини-виджет и прокрутите до карты.
