Настройки спутников
Вы можете изменить настройки спутников GNSS, чтобы настроить спутниковые системы, используемые для каждого вида занятия. Дополнительные сведения о спутниковых системах GNSS см. по адресу: garmin.com/aboutGPS.
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите занятие, прокрутите вниз и выберите настройки занятия и нажмите Спутники.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых занятий эта функция недоступна.
Выключено
Отключение спутниковых систем GNSS для занятия.
Использовать по умолчанию
Позволяет часам использовать для спутников GNSS настройки режима фокуса на занятии по умолчанию (Настройка режима фокусировки по умолчанию).
Только GPS
Включение спутниковой системы GPS.
Все системы
Включение нескольких спутниковых систем GNSS. Совместное использование нескольких спутниковых систем GNSS позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях в отличие от использования только GPS. Однако при использовании нескольких систем GNSS заряд элементов питания расходуется значительно быстрее, чем при работе только в режиме GPS.
Все системы и многодиапазонный режим
Включение нескольких спутниковых систем GNSS на нескольких частотных диапазонах. В многодиапазонных системах GNSS используется несколько частотных диапазонов, что обеспечивает более стабильное ведение путевого журнала, улучшенное позиционирование, уменьшение количества ошибок вследствие использования многолучевого канала и уменьшение количества ошибок по причине атмосферных явлений при использовании часов в сложных условиях.
Автоматический выбор
Позволяет часам использовать технологию SatIQ™, чтобы в динамическом режиме выбирать оптимальную многодиапазанную систему GNSS в зависимости от условий окружающей среды. Параметр Автоматический выбор обеспечивает наилучшую точность позиционирования при сохранении приоритета экономии заряда батареи.
UltraTrac
Снижение частоты записи точек отслеживания и данных датчиков. Включение функции UltraTrac увеличивает время работы от аккумулятора, однако при этом снижается качество записываемых занятий. Следует использовать функцию UltraTrac для занятий, которые требуют более длительной автономной работы от аккумулятора и имеют низкий приоритет относительно обновления данных с датчика.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v3
Апрель 2026
