Perfil
Adicionando um perfil
Você pode adicionar um arquivo .pro que contenha informações de perfil. Para isso, basta criá-lo usando o app Applied Ballistics Quantum™ e transferi-lo para a pasta AB do dispositivo. Você também pode criar um perfil usando seu dispositivo Garmin®.
  1. No app Applied Ballistics®, pressione Botão superior direito.
  2. Selecione Profile.
  3. Selecione uma opção:
    • Para criar um novo perfil, selecione + Profile
    • Para criar um novo perfil com base em um perfil existente, selecione o perfil, selecione Copy e insira um nome.
Editar um perfil
  1. No app Applied Ballistics, pressione Botão superior direito.
  3. Selecione um perfil.
  4. Se necessário, selecione Renomear e digite um nome.
  5. Selecione Properties.
  6. Selecione uma opção:
    NOTA: Algumas opções só aparecem quando você ativa o campo Advanced Settings.
    • Para inserir as propriedades do projétil, selecione Bullet Data e selecione uma opção.
      DICA: Você pode selecionar Bullet Library para inserir automaticamente as propriedades no banco de dados de projéteis Applied Ballistics. Se você inserir manualmente as propriedades do projétil, poderá encontrar as informações no site do fabricante do projétil.
    • Para inserir as propriedades da arma, selecione Gun Data e selecione uma opção.
    • Para inserir as propriedades da mira telescópica, selecione Scope e selecione uma opção.
    • Para calibrar a velocidade de saída para fornecer uma solução mais precisa no alcance supersônico para a sua arma de fogo, selecione Calibrate Muzzle Velocity, selecione uma opção e selecione Apply.
    • Para calibrar o fator de arrasto personalizado, selecione Calibrate Custom Drag Factor, selecione uma opção e selecione Apply.
    • Para editar a tabela de temperatura de velocidade de saída, selecione MV Temp Table, pressione Botão superior direito, selecione Edit e selecione um valor para editar.
      NOTA: Se necessário, você pode selecionar Clear MV-Temp para redefinir a tabela de temperatura de velocidade de saída com os valores padrão.
    • Para calibrar o fator de escala de queda para fornecer uma solução mais precisa dentro ou fora do alcance transônico para a sua arma de fogo, selecione Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selecione uma opção e selecione Apply.
      NOTA: A Garmin recomenda que você calibre a velocidade de saída antes do fator de escala de queda. Depois de calibrar o fator de escala de queda, você pode selecionar View DSF Table para visualizar a tabela de fator de escala de queda. Se necessário, você pode selecionar Clear DSF Table para redefinir a tabela de fator de escala de queda com os valores padrão.
Excluir um perfil
NOTA: Não é possível excluir seu perfil atual.
  4. Selecione Delete.
Selecionando um perfil diferente
  4. Selecione Set as current.
Personalizando o visor de dados do perfil
  1. Durante uma atividade de Applied Ballistics, pressione Botão inferior esquerdo para rolar até o visor de dados do perfil.
  2. Pressione Botão superior direito e selecione Change Fields.
  3. Pressione Botão inferior esquerdo ou Botão central esquerdo para navegar até um campo.
  4. Pressione Botão superior direito para selecionar o campo que deseja alterar.
  5. Pressione Botão inferior esquerdo ou Botão central esquerdo para navegar pelos campos.
  6. Selecione um campo.
  7. Pressione Botão inferior direito para salvar suas alterações.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Setembro 2026
