Profiel
Een profiel toevoegen
U kunt een .pro-bestand met profielgegevens toevoegen door het bestand te maken met de Applied Ballistics Quantum™ app en het bestand over te brengen naar de map AB op het toestel. U kunt ook een profiel maken met uw Garmin® toestel.
  1. Druk vanuit de Applied Ballistics® app op Knop rechtsboven.
  2. Selecteer Profile.
  3. Selecteer een optie:
    • Als u een heel nieuw profiel wilt maken, selecteert u + Profile
    • Als u een nieuw profiel wilt maken op basis van een bestaand profiel, selecteert u het profiel, selecteert u Copy en voert u een naam in.
Een profiel bewerken
  1. Druk vanuit de Applied Ballistics app op Knop rechtsboven.
  3. Selecteer een profiel.
  4. Selecteer zo nodig Wijzig naam en voer een naam in.
  5. Selecteer Properties.
  6. Selecteer een optie:
    OPMERKING: Sommige opties worden alleen weergegeven wanneer u de optie Advanced Settings inschakelt.
    • Als u de eigenschappen van de kogel wilt invoeren, selecteert u Bullet Data en selecteert u een optie.
      TIP: U kunt Bullet Library selecteren om automatisch kogeleigenschappen in te voeren vanuit de Applied Ballistics kogeldatabase. Als u de kogeleigenschappen handmatig invoert, kunt u de informatie vinden op de website van de kogelfabrikant.
    • Als u de wapeneigenschappen wilt invoeren, selecteert u Gun Data en selecteert u een optie.
    • Als u de viziereigenschappen wilt invoeren, selecteert u Scope en selecteert u een optie.
    • Als u de snelheid aan het loopmondstuk wilt kalibreren om een nauwkeurigere oplossing te bieden in het supersonische bereik van uw vuurwapen, selecteert u Calibrate Muzzle Velocity, selecteert u een optie en vervolgens Apply.
    • Als u de aangepaste weerstandsfactor wilt kalibreren, selecteert u Calibrate Custom Drag Factor, vervolgens een optie en als laatste Apply.
    • Als u de temperatuurtabel voor de snelheid aan het loopmondstuk wilt bewerken, selecteert u MV Temp Table, drukt u op Knop rechtsboven, selecteert u Edit en daarna een waarde die u wilt bewerken.
      OPMERKING: Indien nodig kunt u Clear MV-Temp selecteren om de temperatuurtabel voor de snelheid aan het loopmondstuk terug te zetten naar de standaardwaarden.
    • Als u de dalingsschaalfactor wilt kalibreren om een nauwkeurigere oplossing te bieden op of buiten het transsonische bereik van uw vuurwapen, selecteert u Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selecteert u een optie en vervolgens Apply.
      OPMERKING: Garmin raadt aan dat u de snelheid bij het loopmondstuk kalibreert voordat u de DSF-factor kalibreert. Nadat u de dalingsschaalfactor hebt gekalibreerd, kunt u View DSF Table selecteren om de tabel met dalingsschaalfactoren weer te geven. Indien nodig kunt u Clear DSF Table selecteren om de tabel met dalingsschaalfactoren terug te zetten naar de standaardwaarden.
Een profiel verwijderen
OPMERKING: U kunt uw huidige profiel niet verwijderen.
  4. Selecteer Delete.
Een ander profiel selecteren
  4. Selecteer Set as current.
Het scherm met profielgegevens aanpassen
  1. Druk tijdens een Applied Ballistics activiteit op Knop linksonder om naar het scherm met profielgegevens te bladeren.
  2. Druk op Knop rechtsboven en selecteer Change Fields.
  3. Druk op Knop linksonder of Knop linksmidden om naar een veld te bladeren.
  4. Druk op Knop rechtsboven om het veld te selecteren dat u wilt wijzigen.
  5. Druk op Knop linksonder of Knop linksmidden om door de velden te bladeren.
  6. Selecteer een veld.
  7. Druk op Knop rechtsonder om uw wijzigingen op te slaan.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
