Een vlucht starten
Wanneer u uw watch koppelt met de Garmin Pilot™ app, kunt u verbinding maken met compatibele Connext® toestellen die u hebt gekoppeld met de Garmin Pilot app (Verbinding maken met de Garmin Pilot app). Met Connext connectiviteit kunt u tijdens de vlucht luchtvaartgegevens bekijken (Connext Luchtvaartconnectiviteit).
TIP: Met de Garmin Pilot app kunt u vluchtplannen maken en overzetten die u op uw watch kunt volgen (Een vluchtplan naar uw horloge verzenden).
  1. Druk op de wijzerplaat op Knop rechtsboven.
  2. Selecteer Activiteiten > Luchtvaart > VLIEGEN.
  3. Wacht terwijl de watch satellieten zoekt.
  4. Open indien nodig de Garmin Pilot app en wacht terwijl uw Connext toestellen verbinding maken.
    Het Connext verschijnt op het horlogescherm en sommige gegevensvelden tonen de luchtvaart- en sensorgegevens.
    OPMERKING: Uw mobiele toestel met daarop de Garmin Pilot app moet de app actief houden tijdens de vlucht. U moet de instelling in de Garmin Pilot app inschakelen die voorkomt dat het toestel wordt vergrendeld.
  5. Druk op de Knop rechtsboven om de activiteitentimer te starten.
    TIP: U kunt de optie Vliegactiviteit automatisch starten inschakelen om automatisch een VLIEGEN activiteit te starten (Activiteitinstellingen).
  6. Houd de Knop linksmidden ingedrukt en selecteer Vluchttimer om een vluchttimer te starten die los staat van de activiteitstimer (optioneel).
    Het gegevensscherm van de vluchttimer wordt weergegeven in de reeks gegevensschermen.
  7. Druk indien nodig op Knop rechtsboven, selecteer Dichtstbijzijnde vliegvelden en selecteer een locatie om het weer of de kaart weer te geven of naar de locatie te navigeren.
  8. Nadat u de activiteit hebt voltooid, drukt u op Knop rechtsboven en selecteert u Vlucht stoppen > Sla op.
Vluchtwaarschuwingen instellen
  2. Selecteer Activiteiten > Luchtvaart > VLIEGEN > Waarschuwingen tijdens de vlucht.
  3. Selecteer een optie:
    • Als u een waarschuwing wilt ontvangen over de elektronische systemen van het gekoppelde vliegtuig, selecteert u Luchtvaartwaarschuwingen.
    • Als u een waarschuwing voor een specifieke hoogte wilt ontvangen, selecteert u Hoogtewaarschuwing.
    • Als u een koolmonoxidealarm wilt ontvangen van luchtvaarttechnologie met een gekoppelde GCO™ sensor, selecteert u GCO-waarschuwingen.
    • Als u een waarschuwing wilt ontvangen bij een specifiek zuurstofniveau in de cabine, selecteert u O2-waarschuwing.
    • Als u een herinnering wilt ontvangen om de brandstoftank na een bepaalde tijd te controleren, selecteert u Brandstoftankherinnering.
    • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer u met een bepaalde afstand van uw koers afwijkt, selecteert u Waarschuwing koersafwijking.
    • Als u een waarschuwing wilt ontvangen voor wanneer u een waypoint bereikt, selecteert u Aank. Waypoint.
    OPMERKING: U kunt voorkomen dat tijdens een vlucht alle vluchtwaarschuwingen worden weergegeven door Alles blokkeren te selecteren.
  4. Selecteer zo nodig Actief om de waarschuwing in te schakelen.
  5. Voer indien nodig een waarde in voor de waarschuwing.
  6. Selecteer Vibratie om de trilfunctie voor de waarschuwing in te schakelen.
De barometerdruk handmatig instellen
U kunt de huidige barometrische druk handmatig instellen om de nauwkeurigheid van de drukhoogtemeting te verbeteren.
  3. Selecteer de activiteitinstellingen.
  4. Selecteer Hoogtemeterinstellingen > Barometer > Handmatig.
  5. Selecteer een optie:
    • Als u de barometrische druk handmatig wilt instellen, selecteert u Stel barometer in en voert u een waarde in.
    • Als u de standaard barometrische druk op zeeniveau wilt gebruiken, selecteert u Ingesteld op STD.
    • Als u de barometrische druk op uw huidige hoogte wilt gebruiken, selecteert u Synchroniseren met hoogte.
    • Als u de huidige lokale barometerdruk van uw horloge wilt gebruiken, selecteert u Synchroniseer naar toestel.
    • Als u de maateenheden in wilt stellen, selecteert u Druk.
Horizontal Situation Indicator
WAARSCHUWING
Dit horloge is niet bedoeld om primaire vluchtinformatie te verstrekken en dient alleen voor aanvullende doeleinden te worden gebruikt.
Gegevens horizontale statusindicator met toelichtingen
1
Identificatie en afstand van de luchthaven van bestemming.
2
Geschatte tijd onderweg (ETE).
3
Naar-en-van-indicator. Geeft aan of u naar het waypoint toe navigeert, of er vandaan.
4
Koersafstand.
5
Koersafwijkingsindicator (CDI). Geeft de locatie van gewenste koerslijn aan met betrekking tot uw locatie.
6
Afstand koersafwijking. De stippen geven aan hoe ver u van uw koers afwijkt. Het maximum van twee punten is gelijk aan 2,5 zeemijlen.
Uw SpO2-waarden bekijken tijdens de vlucht
WAARSCHUWING
De SpO2-waarden zijn uitsluitend bedoeld als aanvullende informatie. Ga altijd in de eerste plaats af op de door de vluchtinstrumenten verstrekte informatie.
Het horloge beschikt over een Pulse Ox meter op de pols om de zuurstofsaturatie in uw bloed (SpO2) te meten. Als u uw zuurstofsaturatie weet, kunt u bepalen hoe uw lichaam zich aanpast aan grote hoogtes. Naarmate uw hoogte toeneemt, kan het zuurstofgehalte in uw bloed afnemen. Tijdens een vlucht neemt het horloge automatisch vaker waarden van de Pulse Ox meter op, zodat u uw SpO2-percentage kunt bewaken.
TIP: U kunt de nauwkeurigheid van uw SpO2-metingen verbeteren door de modus Gehele dag van de Puls Ox meter in te schakelen (Modus van de Puls Ox meter instellen).
  1. Start de activiteit VLIEGEN.
    Uw meest recente meting verschijnt als een zuurstofsaturatiepercentage en -positie op de kleurenbalk.
    OPMERKING: Als u te actief bent, kan het horloge uw zuurstofsaturatie niet bepalen en wordt er een bericht weergegeven in plaats van een percentage. U moet maximaal 30 seconden stilzitten terwijl het horloge de zuurstofsaturatie van uw bloed meet.
  2. Blader indien nodig omhoog of omlaag om het statusgegevensscherm van de piloot met trends van de puls-oximeter per uur weer te geven.
De NEXRAD-weerradarkaart weergeven
Wanneer u uw horloge koppelt met uw smartphone, kunt u de NEXRAD-weerradarkaart en de dichtstbijzijnde waypoints voor de luchtvaart voor uw huidige locatie weergeven.
  • Houd Knop rechtsboven en Knop linksonder ingedrukt.
  • Drup op de wijzerplaat op Knop linksonder om de weerglance weer te geven, selecteer vervolgens de glance en scrol naar de kaart.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
