Profil
Legg til en profil
Du kan legge til en .pro-fil med profilinformasjon ved å opprette den ved hjelp av appen Applied Ballistics Quantum™ og overføre filen til AB-mappen på enheten. Du kan også opprette en profil ved hjelp av Garmin® enheten.
  1. Fra Applied Ballistics® appen, trykk på Knapp øverst til høyre.
  2. Velg Profile.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil opprette en helt ny profil, velg + Profile
    • Hvis du vil opprette en ny profil basert på en eksisterende profil, velg profilen, velg Copy og skriv inn et navn.
Redigere en profil
  1. Fra Applied Ballistics appen, trykk på Knapp øverst til høyre.
  2. Velg Profile.
  3. Velg en profil.
  4. Velg eventuelt Gi nytt navn, og angi et navn.
  5. Velg Properties.
  6. Velg et alternativ:
    MERK: Noen alternativer vises bare når du aktiverer alternativet Advanced Settings.
    • Hvis du vil angi kuleegenskapene, velger du Bullet Data og et alternativ.
      TIPS: Du kan velge Bullet Library for å angi kuleegenskaper automatisk fra Applied Ballistics kuledatabasen. Hvis du skriver inn kuleegenskapene manuelt, finner du informasjonen på kuleprodusentens nettsted.
    • Hvis du vil angi geværegenskapene, velger du Gun Data og et alternativ.
    • Hvis du vil angi egenskaper for sikte, velger du Scope og et alternativ.
    • Hvis du vil kalibrere munningshastigheten for å få en mer nøyaktig løsning i den supersoniske rekkevidden for skytevåpenet, velg Calibrate Muzzle Velocity, velg et alternativ og velg Apply.
    • Hvis du vil kalibrere egendefinert motstandsfaktor, velger du Calibrate Custom Drag Factor, et alternativ og deretter Apply.
    • Hvis du vil redigere temperaturtabellen for munningshastighet, velg MV Temp Table, trykk på Knapp øverst til høyre, velg Edit, og velg en verdi som skal redigeres.
      MERK: Om nødvendig kan du velge Clear MV-Temp for å tilbakestille temperaturtabellen for munningshastighet tilbake til standardverdiene.
    • Hvis du vil kalibrere skaleringsfaktoren for kulefall for å få en mer nøyaktig løsning på eller utenfor den transoniske rekkevidden for skytevåpenet ditt, velger du Drop Scale Factor > Calibrate DSF, et alternativ og deretter Apply.
      MERK: Garmin anbefaler at du kalibrerer munningshastigheten før skaleringsfaktoren for kulefallet (DSF). Når du har kalibrert skaleringsfaktoren for kulefallet, kan du velge View DSF Table for å vise tabellen for skaleringsfaktoren for kulefall. Hvis det er nødvendig, kan du velge Clear DSF Table for å tilbakestille tabellen for skaleringsfaktoren for kulefall.
Slette en profil
MERK: Du kan ikke slette nåværende profil.
  2. Velg Profile.
  3. Velg en profil.
  4. Velg Delete.
Velge en annen profil
  2. Velg Profile.
  3. Velg en profil.
  4. Velg Set as current.
Tilpasse skjermbildet for profildata
  1. Under en Applied Ballistics aktivitet må du trykke på Knapp nederst til venstre for å bla til skjermbildet for profildata.
  2. Trykk på Knapp øverst til høyre, og velg Change Fields.
  3. Trykk på Knapp nederst til venstre eller Knapp i midten til venstre for å bla til et felt.
  4. Trykk på Knapp øverst til høyre for å velge feltet du vil endre.
  5. Trykk på Knapp nederst til venstre eller Knapp i midten til venstre for å bla gjennom feltene.
  6. Velg et felt.
  7. Trykk på Knapp nederst til høyre for å lagre endringene.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
