Starte en flyvning
Når du parkobler klokken din med Garmin Pilot™ appen, kan du koble til kompatible Connext® enheter som du har parkoblet med Garmin Pilot appen (Koble til Garmin Pilot appen). Med en Connext tilkobling kan du se luftfartsdata under en flyvning (Tilkobling til Connext flyelektronikk).
TIPS: Med Garmin Pilot appen kan du opprette og overføre reiseplaner som du kan følge på klokken din (Sende en reiseplan til klokken din).
  1. Trykk på Knapp øverst til høyre på urskiven.
  2. Velg Aktivite​ter > Luftfart > BUTTERFLY.
  3. Vent mens klokka finner satellittene.
  4. Om nødvendig åpner du Garmin Pilot appen og venter mens Connext enhetene kobles til.
    Connext vises på klokkeskjermen, og enkelte datafelt inneholder flytekniske data og sensordata.
    MERK: Garmin Pilot appen må holdes aktiv på mobilenheten den kjøres på, under hele flyvningen. Du bør aktivere innstillingen i Garmin Pilot appen som forhindrer at enheten låses.
  5. Trykk på Knapp øverst til høyre for å starte aktivitetstidtakeren.
    TIPS: Du kan aktivere alternativet Automatisk flyaktivitet for å starte en BUTTERFLY-aktivitet automatisk (Aktivitetsinnstillinger).
  6. Hold inne Knapp i midten til venstre, og velg Tidtaker for flyaktivitet for å starte en flyvningstidtaker som er atskilt fra aktivitetstidtakeren (valgfritt).
    Dataskjermen for flyvningstidtakeren vises i dataskjermsløyfen.
  7. Om nødvendig kan du trykke på Knapp øverst til høyre, velge Nærmeste flyplass og velge en posisjon for å se værforholdene, vise et kart eller navigere til posisjonen.
  8. Når aktiviteten er fullført, kan du trykke på Knapp øverst til høyre og velge Slutt å fly > Lag​re.
Stille inn flyvarsler
  2. Velg Aktivite​ter > Luftfart > BUTTERFLY > Flyaktivitetsvarsler.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil motta et varsel om de elektroniske systemene i det tilkoblede flyet, velger du Flytekniske varsler.
    • Hvis du vil motta et varsel ved en bestemt høyde, velg Høydevarsel.
    • Hvis du vil motta et karbonmonoksidvarsel fra flyteknikken med en tilkoblet GCO™ sensor, velger du GCO-varsler.
    • Hvis du vil motta et oksygennivåvarsel ved en kabinhøyde, velger du O2-varsel.
    • Hvis du vil motta en påminnelse om å sjekke drivstofftanken etter et angitt tid, velg Drivstofftankpåminnelse.
    • Hvis du vil motta et varsel når du avviker fra kursen med en bestemt avstand, velg Cross Track-varsel.
    • Hvis du vil motta et varsel når du når et veipunkt, velg Kommende Veipunkt.
    MERK: Du kan hindre at det vises noen flyvarsler under en flyvning ved å velge Deaktiver alle.
  4. Velg eventuelt Aktiv for å slå på varselet.
  5. Om nødvendig kan du angi en verdi for varselet.
  6. Velg Vibrasjon for å aktivere vibrasjon for varselet.
Angi barometrisk trykk manuelt
Du kan angi det gjeldende barometriske trykket manuelt for å forbedre trykkhøydemålingens nøyaktighet.
  3. Velg aktivitetsinnstillingene.
  4. Velg Høydemålerinnstillinger > Barometer > Manuelt.
  5. Velg et alternativ:
    • Velg Angi barometer, og angi en verdi for å angi det barometriske trykket manuelt.
    • Hvis du vil bruke standard barometrisk trykk ved havnivå, velger du Angi som STD.
    • Hvis du vil bruke det barometriske trykket ved gjeldende høyde, velg Synkroniser til høyde.
    • Hvis du vil bruke det gjeldende lokale barometriske trykket fra klokken, velg Synkroniser med enhet.
    • Velg Trykk for å angi måleenhetene.
Horisontal situasjonsindikator
ADVARSEL!
Denne klokken er ikke ment for å gi primær flyinformasjon, og skal bare brukes som tilleggsinformasjon.
Horisontale situasjonsindikatordata med merknader
1
Identifikatoren for og avstanden til destinasjonsflyplassen.
2
Estimert tid underveis (ETE).
3
Til-og-fra-indikator. Viser om du er på vei til eller fra veipunktet.
4
Kryssruteavstand.
5
Kursavviksindikator (CDI). Viser posisjonen til den ønskede kurslinjen i forhold til posisjonen din.
6
Kursavviksavstand. Prikkene viser hvor langt unna du er rett kurs. De maksimalt to prikkene tilsvarer 2,5 nautiske mil.
Vise SpO2-målinger mens du flyr
ADVARSEL!
SpO2-målingene er bare ment som tilleggsinformasjon. Følg alltid aktuelle flyinstrumenter for primær forståelse.
Klokken har et pulsoksymeter på håndleddet som måler oksygenmetningen i blodet (SpO2). Hvis du kjenner oksygenmetningen din, er det enklere å fastslå hvordan kroppen din tilpasser seg til store høyder. Når du beveger deg opp i høyden, reduseres oksygennivået i blodet. Under en flyvning tar klokken automatisk pulsoksymetermålinger oftere, slik at du kan følge med på SpO2-prosenten.
TIPS: Du kan forbedre nøyaktigheten til SpO2-målingene ved å slå på Hele dagen-pulsoksymetermodusen (Aktivere pulsoksymetermodusen).
  1. Start en BUTTERFLY-aktivitet.
    Den nyeste målingen vises som en oksygenmetningsprosent og posisjon på fargemåleren.
    MERK: Hvis du er for aktiv til at klokken kan fastslå oksygenmetningen din, vises tankestreker i stedet for en prosent. Du bør holde deg i ro i opptil 30 sekunder mens klokken måler oksygenmetningen i blodet.
  2. Rull om nødvendig opp eller ned for å se dataskjermbildet for pilothelse med pulsoksymetertrender hver time.
Se bilder av NEXRAD-værradarkartet
Når du parkobler klokka og telefonen, kan du se NEXRAD-værradarkartet og nærmeste veipunkter for flyvning for nåværende posisjon.
Velg et alternativ:
  • Hold inne Knapp øverst til høyre og Knapp nederst til venstre.
  • Trykk på Knapp nederst til venstre på urskiven for å vise væroversikten, velg oversikten, og bla deretter til kartet.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
