Profilo
Aggiungere un profilo
È possibile aggiungere un file .pro con le informazioni sul profilo creandolo con Applied Ballistics Quantum™ e trasferendo il file nella cartella AB del dispositivo. È possibile creare un profilo anche utilizzando il dispositivo Garmin®.
  1. Dall'app Applied Ballistics® premere Pulsante In alto a destra.
  2. Selezionare Profile.
  3. Selezionare un'opzione:
    • Per creare un nuovissimo profilo, selezionare + Profile
    • Per creare un nuovo profilo basato su uno esistente, selezionare tale profilo, poi Copy e immettere un nome.
Modifica di un profilo
  1. Dall'app Applied Ballistics premere Pulsante In alto a destra.
  3. Selezionare un profilo.
  4. Se necessario, selezionare Rinomina e immettere un nome.
  5. Selezionare Properties.
  6. Selezionare un'opzione:
    NOTA: Alcune opzioni vengono visualizzate solo quando si abilita l'opzione Advanced Settings.
    • Per immettere le proprietà del proiettile, selezionare Bullet Data, quindi selezionare un'opzione.
      SUGGERIMENTO: È possibile selezionare la Bullet Library per inserire automaticamente le proprietà dei proiettili dal database dei proiettili Applied Ballistics. Se si inseriscono manualmente le proprietà del proiettile, è possibile trovare le informazioni sul sito web del produttore del proiettile.
    • Per immettere le proprietà dell'arma, selezionare Gun Data, quindi selezionare un'opzione.
    • Per accedere alle proprietà della portata, selezionare Scope e selezionare un'opzione.
    • Per calibrare la velocità alla volata per fornire una soluzione più accurata nel range supersonico della propria arma, selezionare Calibrate Muzzle Velocity, selezionare un'opzione e selezionare Apply.
    • Per calibrare il fattore di trascinamento personalizzato, selezionare Calibrate Custom Drag Factor, quindi selezionare un'opzione e selezionare Apply.
    • Per modificare la tabella della temperatura della velocità alla volata, selezionare MV Temp Table, premere il Pulsante In alto a destra, selezionare Edit e selezionare un valore da modificare.
      NOTA: Se necessario, è possibile selezionare Clear MV-Temp per ripristinare i valori predefiniti della tabella della temperatura della velocità alla volata.
    • Per calibrare il fattore di scala di caduta e fornire una soluzione più accurata in corrispondenza o al di fuori del range transonico per l'arma da fuoco, selezionare Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selezionare un'opzione e selezionare Apply.
      NOTA: Garmin consiglia di calibrare la velocità iniziale prima del drop scale factor. Dopo aver calibrato il fattore di scala di caduta, è possibile selezionare View DSF Table per visualizzare la tabella del fattore di scala di caduta. Se necessario, è possibile selezionare Clear DSF Table per ripristinare i valori predefiniti della tabella del fattore di scala di caduta.
Eliminazione di un profilo
NOTA: Non è possibile eliminare il profilo corrente.
  4. Selezionare Delete.
Selezione di un profilo differente
  4. Selezionare Set as current.
Personalizzare la pagina dati Profilo
  1. Durante un'attività Applied Ballistics, premere il Pulsante In basso a sinistra per scorrere la schermata dei dati del profilo.
  2. Premere il Pulsante In alto a destra, quindi selezionare Change Fields.
  3. Premere il Pulsante In basso a sinistra o il Pulsante centrale sinistro per scorrere fino a un campo.
  4. Premere il Pulsante In alto a destra per selezionare il campo da modificare.
  5. Premere il Pulsante In basso a sinistra o il Pulsante centrale sinistro per scorrere i vari campi.
  6. Selezionare un campo.
  7. Premere il Pulsante In basso a destra per salvare le modifiche.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Settembre 2026
