Iniziare un'attività di volo
Quando si associa l'orologio all'app Garmin Pilot™, è possibile collegarsi ai dispositivi Connext® compatibili che sono stati associati all'app Garmin Pilot (Connessione all’app Garmin Pilot). Grazie alla connettività Connext, è possibile visualizzare i dati avionici durante il volo (Connettività Avionics Connext).
SUGGERIMENTO: L'app Garmin Pilot consente di creare e trasferire piani di volo che è possibile seguire sull'orologio (Invio di un piano di volo all'orologio).
  1. Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra.
  2. Selezionare Attività > Aviazione > VOLO.
  3. Attendere che l'orologio individui i satelliti.
  4. Se necessario, aprire l'app Garmin Pilot e attendere che i dispositivi Connext si connettano.
    Connext viene visualizzato sullo schermo dell'orologio e alcuni campi dati mostrano i dati Avionics e del sensore.
    NOTA: Il dispositivo mobile che esegue l'app Garmin Pilot deve mantenere attiva l'app durante tutto il volo. È necessario attivare l'impostazione nell'app Garmin Pilot che impedisce il blocco del dispositivo.
  5. Premere Pulsante In alto a destra per avviare il timer attività.
    SUGGERIMENTO: È possibile attivare l'opzione Volo automatico per avviare automaticamente un'attività VOLO (Impostazioni attività).
  6. Tenere premuto Pulsante centrale sinistro, quindi selezionare Timer volo per avviare un timer di volo separato dall'attività (opzionale).
    La schermata dei dati del timer di volo viene visualizzata nel ciclo della schermata dati.
  7. Se necessario, premere il Pulsante In alto a destra, selezionare Aeroporti più vicini, poi indicare una posizione per visualizzare il meteo, la mappa o raggiungere la posizione.
  8. Dopo aver completato l'attività, premere Pulsante In alto a destra, quindi selezionare Interrompi volo > Salva.
Impostazione degli allarmi aeronautica
  2. Selezionare Attività > Aviazione > VOLO > Avvisi durante volo.
  3. Selezionare un'opzione:
    • Per ricevere un avviso sui sistemi elettronici dell'aereo collegato, selezionare Avvisi avionica.
    • Per impostare un allarme che si attiva a una determinata quota, selezionare Avviso di quota.
    • Per ricevere un avviso sul monossido di carbonio dai dati avionici con un sensore GCO™ collegato, selezionare Avvisi GCO.
    • Per ricevere un avviso sul livello di ossigeno a una quota di cabina specificata, selezionare O2 Alert.
    • Per ricevere un promemoria per controllare il serbatoio del carburante dopo un periodo di tempo specificato, selezionare Promemoria serbatoio carburante.
    • Per ricevere un avviso quando ci si discosta dal percorso di una distanza specificata, selezionare Allarme fuori rotta.
    • Per impostare un avviso quando si raggiunge un waypoint, selezionare Appr. Waypoint.Appr. Waypoint
    NOTA: È possibile impedire a tutte le notifiche aeronautiche di apparire durante un volo selezionando Blocca tutto.
  4. Se necessario, selezionare Attivo per attivare l'avviso.
  5. Se necessario, inserire un valore per l'avviso.
  6. Selezionare Vibrazione per attivare la vibrazione per l'avviso.
Impostazione manuale della pressione barometrica
È possibile impostare manualmente la pressione barometrica corrente per migliorare la precisione della lettura dell'altitudine barometrica.
  3. Selezionare le impostazioni dell'attività.
  4. Selezionare Impostazioni altimetro > Barometro > Manuale.
  5. Selezionare un'opzione:
    • Per impostare manualmente la pressione barometrica, selezionare Imposta barometro e inserire un valore.
    • Per utilizzare la pressione barometrica standard al livello del mare, selezionare Imposta su STD.
    • Per utilizzare la pressione barometrica alla quota corrente, selezionare Sincronizza su quota.
    • Per utilizzare la pressione barometrica locale corrente dall'orologio, selezionare Sincronizza su dispositivo.
    • Per impostare le unità di misura, selezionare Pressione.
Indicatore della situazione orizzontale
ATTENZIONE
Questo orologio non è concepito per fornire informazioni di volo primarie e deve essere utilizzato esclusivamente a scopo di supporto aggiuntivo.
Dati dell’indicatore della situazione orizzontale con annotazioni
1
Identificativo e distanza dell'aeroporto di destinazione.
2
Tempo di volo previsto (ETE, estimated time en route).
3
Indicatore da e verso. Indica se si è diretti verso il waypoint o se si proviene da esso.
4
Distanza fuori rotta.
5
Indicatore di deviazione della rotta (CDI, course deviation indicator). Indica la posizione della linea di rotta desiderata in relazione alla propria posizione.
6
Distanza della deviazione della rotta. I punti indicano la distanza dalla rotta. Il massimo di due punti equivale a 2,5 miglia nautiche.
Visualizzazione delle letture SpO2 in volo
ATTENZIONE
Le letture SpO2 sono da intendersi esclusivamente come informazioni supplementari. Fare sempre riferimento agli strumenti di volo pertinenti per informazioni sulla situazione.
L'orologio è dotato di un pulsossimetro da polso per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Conoscere la propria saturazione di ossigeno consente di stabilire in che modo il corpo si adatta all'alta quota. Quando la quota aumenta, il livello di ossigeno nel sangue può diminuire. Durante un volo, l’orologio registra automaticamente le letture del pulsossimetro con maggiore frequenza, in modo che sia possibile monitorare la propria percentuale di SpO2.
SUGGERIMENTO: È possibile migliorare la precisione delle letture SpO2 attivando la modalità Giornata intera del pulsossimetro (Impostazione della modalità pulsossimetro).
  1. Avviare un'attività VOLO.
    La lettura più recente appare come percentuale di saturazione di ossigeno e posizione sull'indicatore colorato.
    NOTA: Se l’orologio non riesce a determinare la saturazione dell'ossigeno perché l’utente è troppo attivo, vengono visualizzati dei trattini anziché una percentuale. È necessario restare immobili per 30 secondi mentre l’orologio rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue.
  2. Se necessario, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare la schermata dei dati pilota sullo stato di salute con le tendenze orarie del pulsossimetro.
Visualizzazione della mappa radar meteo NEXRAD
Quando si associa l'orologio al telefono, è possibile visualizzare la mappa radar meteo NEXRAD e i waypoint aeronautici più vicini per la posizione corrente.
  • Tenere premuto Pulsante In alto a destra e Pulsante In basso a sinistra.
  • Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In basso a sinistra per visualizzare lo sguardo del meteo, selezionare lo sguardo e scorrere fino alla mappa.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Settembre 2026
