Sensori wireless
L'orologio può essere associato e utilizzato con sensori wireless utilizzando la tecnologia ANT‍+® oppure Bluetooth® (Associazione dei sensori wireless). Dopo aver associato i dispositivi, è possibile personalizzare i campi dati opzionali (Personalizzare le schermate dati). Se l'orologio è dotato di un sensore, i dispositivi sono già associati.
Per informazioni sulla compatibilità e sull'acquisto di sensori Garmin® oppure per visualizzare il Manuale Utente, visitare la pagina garmin.com per il sensore in questione.
Tipo di sensore
Descrizione
Applied Ballistics
È possibile utilizzare i dispositivi Applied Ballistics® come telemetri o sensori del vento e visualizzare ulteriori informazioni balistiche sull'orologio.
Approach CT10
È possibile utilizzare i sensori dei ferri da golf Approach® per il monitoraggio automatico dei colpi che include posizione, distanza e tipo di ferro.
DogTrack
Consente di ricevere dati da un dispositivo portatile di rilevamento cani compatibile.
eBike
È possibile utilizzare l'orologio con la eBike e visualizzare i dati della bici, come le informazioni sulla batteria e sulla sua autonomia, durante le sessioni.
Schermo esteso
È possibile utilizzare la modalità Schermo esteso per visualizzare le schermate dati dell'orologio D2™ Mach 2 su un ciclocomputer Edge® compatibile durante una corsa in bici o un'attività di triathlon.
FC esterna
È possibile utilizzare un sensore esterno, come la fascia cardio serie HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ o HRM-Pro™ per visualizzare i dati della frequenza cardiaca durante le attività. Alcune fasce cardio possono anche memorizzare dati o fornirne altri avanzati sulla corsa (Dinamiche di corsa) (Potenza della corsa).
Foot pod
È possibile utilizzare un foot pod invece del GPS per registrare il passo e la distanza se ci allena al chiuso o il segnale GPS è debole.
Cuffie
È possibile utilizzare gli auricolari Bluetooth per ascoltare la musica caricata sull'orologio D2 Mach 2.
inReach
La funzione del telecomando inReach® consente di controllare il comunicatore satellitare inReach tramite l'orologio D2 (Uso del telecomando inReach).
Luci
È possibile utilizzare le luci smart per bici Varia™ per una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante. Con una videocamera-fanale Varia è possibile anche scattare foto e registrare video durante una corsa (Uso dei controlli della videocamera Varia).
Potenza
È possibile utilizzare i pedali per bici con sensore di potenza Rally™ oppure Vector™ per visualizzare i dati relativi alla potenza sull'orologio. È possibile regolare le zone di potenza in base a obiettivi e abilità (Impostazione delle zone di potenza), oppure utilizzare gli avvisi di intervallo per ricevere una notifica quando si raggiunge una zona di potenza specificata (Impostare un avviso).
Radar
È possibile utilizzare un radar retrovisore per bici Varia per migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e inviare avvisi sui veicoli in avvicinamento. Con un radar dotato di videocamera e luce posteriore Varia è anche possibile scattare foto e registrare video durante una corsa (Uso dei controlli della videocamera Varia).
Rangefinder
È possibile utilizzare un rangefinder laser compatibile per visualizzare la distanza dalla bandiera mentre si gioca a golf.
RD Pod
È possibile utilizzare un Running Dynamics Pod per registrare i dati sulle dinamiche di corsa e visualizzarli sull'orologio (Dinamiche di corsa).
Rapporti
È possibile utilizzare i cambi elettronici per visualizzare le informazioni di cambio rapporti durante una corsa in bici. L'orologio D2 Mach 2 mostra i valori di regolazione correnti quando il sensore è in modalità di regolazione.
Shimano Di2
È possibile utilizzare i cambi elettronici Shimano® Di2™ per visualizzare le informazioni di cambio rapporti durante una corsa in bici. L'orologio D2 Mach 2 mostra i valori di regolazione correnti quando il sensore è in modalità di regolazione.
Smart Trainer
È possibile utilizzare l'orologio con uno Smart Trainer per bici indoor per simulare la resistenza mentre si segue un percorso, oppure durante una corsa o un allenamento (Uso dei rulli da allenamento bici).
Velocità/Cadenza
È possibile fissare i sensori di velocità o di cadenza alla bici e visualizzare i dati durante la corsa. Se necessario, è possibile inserire manualmente la circonferenza della ruota (Dimensioni e circonferenza delle ruote).
Tempe
Il sensore di temperatura tempe™ può essere fissato a un cinturino o a un passante in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi.
Trolling motor
È possibile utilizzare il dispositivo come telecomando per il trolling motor Garmin (Associazione dell'orologio al trolling motor).
Vectronix
È possibile utilizzare i telemetri Vectronix® e visualizzare ulteriori informazioni balistiche sull'orologio.
Cronografo Xero
È possibile eseguire l'associazione con un cronografo Xero® per accedere ai controlli della sessione e visualizzare i dati di balistica (Utilizzo dell'app Cronografo Xero).
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Settembre 2026
