Postavke ronjenja
Možete prilagoditi postavke ronjenja ovisno o svojim potrebama. Sve postavke nisu primjenjive na sve načine rada za ronjenje.
Na izgledu sata pritisnite Gornji desni gumb, odaberite Aktivnosti, odaberite aktivnost ronjenja, pritisnite Donji lijevi gumb i odaberite postavke aktivnosti.
Napredne postavke
Prilagođava napredne postavke za aktivnosti ronjenja (Napredne postavke ronjenja).
Disciplina apneje
Postavlja vrstu discipline za apneja ronjenje.
Istek vremena za automatsko spremanje
Postavlja vrijeme koje će proteći prije nego što sat nakon izrona završi i spremi ronjenje.
Konzervativno
Postavlja razinu konzervatizma za dekompresijske izračune pri ronjenju s bocama. Viša razina konzervatizma osigurava kraće vrijeme na dnu i dulje vrijeme izrona.
Preference prikaza
Postavlja svjetlinu zaslona i istek vremena za aktivnosti ronjenja.
Plin
Postavlja mješavine plinova za ronjenje s bocama.
PO2
Postavlja vrijednost parcijalnog tlaka kisika (PO2) u barima za upozorenja i kritična upozorenja za ronjenje s bocama (Upozorenja za ronjenje). Vrijednost pod PO2 upozorenje prag je najviše razine koncentracije kisika koju smatrate da možete dosegnuti bez problema. Vrijednost pod PO2 kritični prag je najviše razine koncentracije kisika koju biste trebali moći dosegnuti.
Način rada u bazenu
Omogućuje način rada u bazenu za ronjenje s bocama. Kada je sat u načinu rada za ronjenje u bazenu, funkcija dekompresijske blokade radi normalno, ali ronjenje se ne sprema u zapisnik ronjenja.
Sigurn.zast.
Postavlja trajanje sigurnosnog zastanka za ronjenje s bocama.
Postavljanje dijeljenja
Slanje/primanje postavki ronilačkog računala između kompatibilnih uređaja (Dijeljenje postavki ronjenja između uređaja). Primjerice, možete dijeliti postavke između primarnog i pomoćnih ronilačkih računala ili pak ronilačkog računala i onog drugog korisnika, npr. instruktora.
Vrsta vode
Postavlja vrstu vode za aktivnosti ronjenja.
Na zaslonu sata pritisnite Gornji desni gumb, odaberite Aktivnosti, odaberite ronilačku aktivnost, pritisnite Donji lijevi gumb, odaberite postavke aktivnosti i odaberite Napredne postavke.
Automatsko ronjenje
Kada započnete ronjenje, automatski pokreće aktivnost ronjenja na temelju posljednje vrste ronjenja. Opcijom Odgoda možete privremeno onemogućiti ovu funkciju.
Kompas
Kalibrira i postavlja referentni sjever za kompas (Ručna kalibracija kompasa).
Dekompresijska blokada
Omogućuje funkciju dekompresijske blokade. Ovom se funkcijom na 24 sata sprječava ronjenje s bocama ako prekoračite gornju granicu dekompresije na dulje od tri minute.
NAPOMENA: Ako prekoračite gornju granicu dekompresije, i dalje možete isključiti funkciju dekompresijske blokade. Nakon prekoračenja ograničenja dubine ronjenja sata funkciju dekompresijske blokade nije moguće onemogućiti (Prekoračenje ograničenja dubine).
Dvostruki dodir za promjenu
Nakon dva dodira sata listajte kroz zaslone s podacima o ronjenju. Ako primijetite slučajno kretanje po zaslonu, s pomoću opcije Osjetljivost možete prilagoditi osjetljivost zaslona.
Sateliti
Postavlja satelitski sustav koji se upotrebljava za lociranje urona i izrona (Postavke satelita).
Opterećenje tkiva
Prikaz podataka o opterećenju tkiva uz mogućnost upravljanja njima. Podatke o opterećenju tkiva možete prenijeti na drugi uređaj (Dijeljenje postavki ronjenja između uređaja) ili ih pak možete ponovo postaviti (Ponovno postavljanje svih zadanih postavki).
Tipka UP
Onemogućuje Srednji lijevi gumb tijekom aktivnosti ronjenja radi sprječavanja nenamjernog pritiskanja gumba.
Puls na zapešću
Omogućuje senzor pulsa na zapešću za ronjenje.
OBAVIJEST
Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.
Možete prenijeti postavke ronjenja između dva ronilačka računala. Primjerice, možete dijeliti postavke između primarnog i pomoćnih ronilačkih računala ili pak ronilačkog računala i onog drugog korisnika, npr. instruktora.
  1. Približite oba ronilačka računala unutar 3 m (10 stopa) jedno od drugoga.
  2. Na oba ronilačka računala odaberite opciju temeljem modela:
    • Na početnom zaslonu odaberite Postavke ronjenja > Postavljanje dijeljenja.
    • Na izgledu sata držite Srednji lijevi gumb i odaberite Postavke ronjenja > Postavljanje dijeljenja.
    • Na izgledu sata pritisnite Gornji desni gumb, odaberite Aktivnosti, odaberite aktivnost ronjenja, odaberite postavke aktivnosti pa odaberite Postavljanje dijeljenja.
    SAVJET: Provedite zaseban prijenos za podatke o opterećenju tkiva iz izbornika Napredne postavke načina rada za ronjenje.
  3. Na oba ronilačka računala odaberite Postavke te odaberite opciju za postavljanje dijeljenja na zaslonu prije ronjenja (opcijski).
  4. Na oba ronilačka računala odaberite opciju:
    • Za primanje postavki ronjenja pričekajte dok drugo ronilačko računalo ne pošalje podatke.
    • Za slanje postavki ronjenja pritisnite Donji lijevi gumb, pričekajte da se ronilačko računalo poveže s drugim uređajem i odaberite uređaj.
  5. Na oba ronilačka računala potvrdite prijenos podataka (po potrebi).
  6. Na ronilačkom računalu koje prima podatke odaberite opciju:
    • Za prikaz i prihvaćanje nekih od ažuriranih postavki odaberite Pregledaj i odaberite postavke da biste ih primijenili0.
    • Kako biste prihvatili i primijenili sve nove postavke, odaberite Primijeni sve.
    • Ako želite odbaciti nove postavke, odaberite Odbij.
Ronilačko računalo koje prima podatke izvodi testiranje simuliranog ronjenja radi potvrđivanja novih postavki i opterećenja tkiva. U slučaju problema s postupkom dijeljenja podataka, ronilačko računalo koje prima podatke prikazat će više pojedinosti o tkivu (Rješavanje problema s postavljanjem dijeljenja ronjenja).
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Rujan 2026
