Profil
Ajout d'un profil
Vous pouvez ajouter un fichier .pro contenant des informations sur le profil en le créant à l'aide de l'application Applied Ballistics Quantum™, puis en le transférant dans le dossier AB figurant sur l'appareil. Vous pouvez également créer un profil à l'aide de votre appareil Garmin®.
  1. À partir de l'application Applied Ballistics®, appuyez sur Bouton supérieur droit.
  2. Sélectionnez Profile.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour créer un tout nouveau profil, sélectionnez + Profile
    • Pour créer un nouveau profil basé sur un profil existant, sélectionnez le profil qui vous intéresse, sélectionnez Copy, puis saisissez un nom.
Modification d'un profil
  1. À partir de l'application Applied Ballistics, appuyez sur Bouton supérieur droit.
  3. Sélectionnez un profil.
  4. Si nécessaire, sélectionnez Renommer, puis saisissez un nom.
  5. Sélectionnez Properties.
  6. Sélectionner une option :
    REMARQUE : Certaines options s'affichent uniquement lorsque vous activez l'option Advanced Settings.
    • Pour saisir les propriétés des munitions, sélectionnez Bullet Data, puis sélectionnez une option.
      ASTUCE : Vous pouvez sélectionner Bullet Library pour saisir automatiquement les propriétés des munitions partir de la base de données des munitions Applied Ballistics. Si vous saisissez manuellement les propriétés des munitions, vous trouverez les informations sur le site Web du fabricant des munitions.
    • Pour saisir les propriétés de l'arme, sélectionnez Gun Data, puis sélectionnez une option.
    • Pour saisir les propriétés de la portée, sélectionnez Scope, puis sélectionnez une option.
    • Pour étalonner la vitesse initiale afin d'obtenir une correction plus précise de la portée supersonique pour votre arme à feu, sélectionnez Calibrate Muzzle Velocity, choisissez une option, puis sélectionnez Apply.
    • Pour étalonner le facteur de traînée personnalisé, sélectionnez Calibrate Custom Drag Factor, choisissez une option, puis sélectionnez Apply.
    • Pour modifier le tableau des températures de vitesse initiale, sélectionnez MV Temp Table, appuyez sur Bouton supérieur droit, sélectionnez Edit, puis sélectionnez une valeur à modifier.
      REMARQUE : Si nécessaire, vous pouvez sélectionner Clear MV-Temp pour rétablir les valeurs par défaut du tableau de température de vitesse initiale.
    • Pour étalonner le DSF afin d'obtenir une correction plus précise de la portée transsonique de votre arme à feu, sélectionnez Drop Scale Factor > Calibrate DSF, choisissez une option, puis sélectionnez Apply.
      REMARQUE : Garmin vous conseille d'étalonner la vitesse initiale avant le DSF (Drop Scale Factor). Après avoir étalonné le DSF, vous pouvez sélectionner View DSF Table pour afficher le tableau du DSF. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner Clear DSF Table pour rétablir les valeurs par défaut du tableau du DSF.
Suppression d'un profil
REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer votre profil actuel.
  4. Sélectionnez Delete.
Sélection d'un profil différent
  4. Sélectionnez Set as current.
Personnalisation de l'écran des données de profil
  1. Pendant une activitéApplied Ballistics, appuyez sur Bouton inférieur gauche pour faire défiler les écrans jusqu'à l'écran des données de profil.
  2. Appuyez sur Bouton supérieur droit, puis sélectionnez Change Fields.
  3. Appuyer sur Bouton inférieur gauche ou sur Bouton central gauche pour accéder à un champ.
  4. Appuyez sur Bouton supérieur droit pour sélectionner le champ à modifier.
  5. Appuyer sur Bouton inférieur gauche ou sur Bouton central gauche pour parcourir les champs.
  6. Sélectionnez un champ.
  7. Appuyez sur Bouton inférieur droit pour enregistrer vos modifications.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Septembre 2026
