Commencer un vol
Lorsque vous couplez votre montre à l'application Garmin Pilot™, vous pouvez vous connecter à des appareils Connext® compatibles que vous avez couplés avec l'application Garmin Pilot (Connexion à l'application Garmin Pilot). Avec la connectivité Connext, vous pouvez visualiser les données aéronautiques pendant le vol (Connext Avionics Connectivity).
ASTUCE : L'application Garmin Pilot vous permet de créer et de transférer des plans de vol que vous pouvez suivre sur votre montre (Envoi d'un plan de vol sur votre montre).
  1. À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit.
  2. Sélectionnez Activités > Aviation > VOL.
  3. Patientez pendant que la montre recherche des satellites.
  4. Si nécessaire, ouvrez l'application Garmin Pilot et patientez pendant que vos appareils Connext se connectent.
    Connext apparaît sur l'écran de la montre et certains champs de données affichent les données aéronautiques et de capteur.
    REMARQUE : Votre appareil mobile sur lequel s'exécute l'application Garmin Pilot doit maintenir l'application active tout au long du vol. Dans l'application Garmin Pilot, vous devez activer le paramètre qui empêche le verrouillage de l'appareil.
  5. Appuyez sur Bouton supérieur droit pour lancer le chronomètre d'activité.
    ASTUCE : Vous pouvez activer l'option Vol automatique pour démarrer automatiquement une activité de VOL (Paramètres d'activité).
  6. Maintenez Bouton central gauche enfoncé, et sélectionnez Chrono de vol pour démarrer un chronomètre de vol distinct du chronomètre d'activité (facultatif).
    L'écran de données du compteur de vol s'affiche dans la boucle d'écran de données.
  7. Si nécessaire, appuyez sur Bouton supérieur droit, sélectionnez Aéroports les plus proches, puis sélectionnez une position pour afficher la météo, la carte ou naviguer jusqu'à la position.
  8. Une fois votre activité terminée, appuyez sur Bouton supérieur droit, puis sélectionnez Arrêter le vol > Enregistrer.
Réglage des alertes pour l'aviation
  2. Sélectionnez Activités > Aviation > VOL > Alertes en vol.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour recevoir une alerte sur les systèmes électroniques de l'avion connecté, sélectionnez Alertes avioniques.
    • Pour recevoir une alerte à une altitude spécifiée, sélectionnez Alerte d'altitude.
    • Pour recevoir une alerte de monoxyde de carbone d'un appareil aéronautique avec un capteur GCO™ connecté, sélectionnez Alertes GCO.
    • Pour recevoir une alerte de niveau d'oxygène à une altitude de cabine spécifiée, sélectionnez Alerte O2.
    • Pour recevoir un rappel de vérification du réservoir de carburant après une durée spécifiée, sélectionnez Rappel du réservoir de carburant.
    • Pour recevoir une alerte lorsque vous déviez de votre parcours d'une distance donnée, sélectionnez Alerte d'écart de route.
    • Pour recevoir une alerte lorsque vous atteignez un waypoint, sélectionnez Waypoint proche.
    REMARQUE : Vous pouvez empêcher l'affichage de toutes les alertes d'aviation pendant un vol en sélectionnant Tout désactiver.
  4. Si besoin, sélectionnez Actif pour activer l'alerte.
  5. Si besoin, saisissez une valeur pour l'alerte.
  6. Sélectionnez Vibration pour activer la vibration pour l'alerte.
Configuration manuelle de la pression barométrique
Vous pouvez régler manuellement la pression barométrique actuelle pour améliorer la précision de la mesure de l'altitude de pression.
  3. Sélectionnez les paramètres de l'activité.
  4. Sélectionnez Paramètres de l'altimètre > Baromètre > Manuel.
  5. Sélectionner une option :
    • Pour régler manuellement la pression barométrique, sélectionnez Définir baromètre, puis saisissez une valeur.
    • Pour utiliser la pression barométrique standard au niveau de la mer, sélectionnez Réglé sur STD.
    • Pour utiliser la pression barométrique à votre altitude actuelle, sélectionnez Synchroniser l'altitude.
    • Pour utiliser la pression barométrique locale actuelle de votre montre, sélectionnez Synchroniser sur l'appareil.
    • Pour définir les unités de mesure, sélectionnez Pression.
Indicateur de situation horizontale
AVERTISSEMENT
Cette montre n'est pas destinée à fournir les principales informations sur le vol et doit être utilisée uniquement comme une source d'informations complémentaires.
Données de l'indicateur de situation horizontale avec légendes
1
Identifiant et distance de l'aéroport de destination.
2
Estimation de la durée du trajet (ETE).
3
Indicateur de lever de doute. Indique si vous vous dirigez vers le waypoint ou si vous vous en écartez.
4
Écart latéral.
5
Indicateur d'écart de route (CDI). Indique la position de la ligne d'itinéraire souhaitée par rapport à votre position.
6
Distance de déviation du parcours Les points matérialisent la distance de déviation par rapport au parcours. Le maximum de deux points équivaut à 2,5 milles nautiques.
Affichage de votre relevé de SpO2 en vol
AVERTISSEMENT
Les relevés de SpO2 ne sont qu'une source complémentaire d'informations. Consultez toujours vos instruments de bord en premier lieu.
La montre est dotée d'un oxymètre de pouls au poignet qui vous permet de mesurer le taux d'oxygène dans votre sang (SpO2). Avec cette information, vous pourrez plus facilement déterminer comment votre corps s'adapte aux altitudes élevées. Lorsque vous prenez de l'altitude, le taux d'oxygène dans votre sang peut diminuer. Pendant un vol, la montre relève automatiquement les mesures de l'oxymètre de pouls plus régulièrement, pour que vous puissiez surveiller votre pourcentage de SpO2.
ASTUCE : Vous pouvez améliorer la précision de vos relevés de SpO2 en activant le mode Toute la journée de l'oxymètre de pouls (Réglage du mode oxymètre de pouls).
  1. Démarrez une activité de VOL.
    Les relevés les plus récents s'affichent sous la forme d'un pourcentage de la saturation d'oxygène et dans une jauge colorée.
    REMARQUE : si vous êtes trop actif pour que la montre puisse déterminer le taux d'oxygène dans votre sang, des tirets s'affichent au lieu d'un pourcentage. Vous devez rester immobile pendant 30 secondes pour que la montre puisse mesurer le taux d'oxygène dans votre sang.
  2. Si besoin, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher l'écran des données de santé du pilote avec les tendances de l'oxymètre de pouls par heure.
Affichage de la carte des radars météo NEXRAD
Lorsque vous couplez votre montre avec votre smartphone, vous pouvez afficher la carte des radars météo NEXRAD et les waypoints d'aviation les plus proches de votre position actuelle.
  • Maintenez Bouton supérieur droit et Bouton inférieur gauche enfoncés.
  • À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton inférieur gauche pour afficher le résumé du widget Météo, sélectionnez-le, puis faites défiler l'écran jusqu'à la carte.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Septembre 2026
