Personnalisation de la fonction d'économie d'énergie
La fonction d'économie d'énergie vous permet de régler rapidement les paramètres du système pour prolonger l'autonomie de la batterie en mode montre.
Vous pouvez activer la fonction d'économie d'énergie à partir du menu des commandes (Commandes).
  1. À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé Bouton central gauche.
  2. Sélectionnez Paramètres de la montre > Gestionnaire de l'alimentation > Économie d'énergie.
  3. Sélectionnez État pour activer la fonction d'économie d'énergie.
  4. Sélectionnez Modifier et choisissez une option :
    • Sélectionnez Cadran de montre pour activer un cadran de montre à faible consommation d'énergie qui s'actualise une fois par minute.
    • Sélectionnez Musique pour désactiver l'écoute de la musique depuis votre montre.
    • Sélectionnez Téléphone pour déconnecter votre téléphone couplé.
    • Sélectionnez Wi-Fi pour vous déconnecter d'un réseau Wi‑Fi®.
    • Sur une montre D2™ Mach 2 Pro, sélectionnez LTE pour vous déconnecter du réseau LTE.
    • Sélectionnez FC au poignet pour désactiver le moniteur de fréquence cardiaque au poignet.
    • Sélectionnez Oxymètre de pouls pour désactiver le capteur de l'oxymètre de pouls.
    • Sélectionnez l'option Affichage en continu pour éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé.
    • Sélectionnez Lumino​sité pour réduire la luminosité de l'écran.
    • Sélectionnez Mot d'activation pour désactiver le mot d'activation des commandes vocales.
    • Sélectionnez Activation par alerte pour éviter que l'écran ne s'allume lorsque vous recevez une notification ou une alerte.
    • Sélectionnez Activation par geste pour éviter que l'écran ne s'allume lorsque vous levez et tournez votre bras pour regarder votre poignet.
    La montre affiche les heures d'autonomie de la batterie que vous pouvez économiser avec chaque changement de paramètre.
  5. Sélectionnez Alerte de batterie faible pour recevoir une alerte lorsque le niveau de charge de la batterie est faible.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
Septembre 2026
