Profil
Hinzufügen von Profilen
Sie können eine .pro-Datei mit Profilinformationen hinzufügen, indem Sie die Datei in der Applied Ballistics Quantum™ App erstellen und dann in den AB-Ordner des Geräts übertragen. Sie können mit dem Garmin® Gerät auch ein Profil erstellen.
  1. Drücken Sie in der Applied Ballistics® App Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Profile.
  3. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie + Profile, um ein ganz neues Profil zu erstellen.
    • Wählen Sie ein Profil, anschließend Copy und geben Sie einen Namen ein, um ein neues Profil basierend auf einem bereits vorhandenen Profil zu erstellen.
Bearbeiten von Profilen
  1. Drücken Sie in der Applied Ballistics App Taste oben rechts.
  3. Wählen Sie ein Profil.
  4. Wählen Sie bei Bedarf die Option Umbenennen und geben Sie einen Namen ein.
  5. Wählen Sie Properties.
  6. Wählen Sie eine Option:
    HINWEIS: Einige Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie die Option Advanced Settings aktivieren.
    • Wählen Sie Bullet Data und anschließend eine Option, um die Geschosseigenschaften einzugeben.
      TIPP: Sie können Bullet Library wählen, um automatisch Geschosseigenschaften aus der Applied Ballistics Geschossbibliothek einzugeben. Wenn Sie die Geschosseigenschaften manuell eingeben, finden Sie die Informationen auf der Website des Herstellers des Geschosses.
    • Wählen Sie Gun Data und anschließend eine Option, um die Waffeneigenschaften einzugeben.
    • Wählen Sie Scope und anschließend eine Option, um die Eigenschaften des Zielfernrohrs einzugeben.
    • Wählen Sie Calibrate Muzzle Velocity, dann eine Option und anschließend Apply, um die Mündungsgeschwindigkeit zu kalibrieren und auf diese Weise eine genauere Berechnung im Überschallbereich für die Waffe zu erhalten.
    • Wählen Sie Calibrate Custom Drag Factor, dann eine Option und anschließend Apply, um den eigenen Widerstandsfaktor zu kalibrieren.
    • Wählen Sie MV Temp Table, drücken Sie Taste oben rechts, wählen Sie Edit und anschließend einen zu bearbeitenden Wert, um die Temperatur-Tabelle für die Mündungsgeschwindigkeit zu bearbeiten.
      HINWEIS: Bei Bedarf können Sie Clear MV-Temp wählen, um die Temperatur-Tabelle für die Mündungsgeschwindigkeit auf die Standardwerte zurückzusetzen.
    • Wählen Sie Drop Scale Factor > Calibrate DSF, dann eine Option und anschließend Apply, um den Geschossabfallfaktor zu bearbeiten und auf diese Weise eine genauere Berechnung an der Schallgeschwindigkeit für die Waffe zu erhalten.
      HINWEIS: Garmin empfiehlt, erst die Mündungsgeschwindigkeit und dann den Geschossabfallfaktor zu kalibrieren. Nach der Kalibrierung des Geschossabfallfaktors können Sie View DSF Table wählen, um die Tabelle für den Geschossabfallfaktor anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie Clear DSF Table wählen, um die Tabelle für den Geschossabfallfaktor auf die Standardwerte zurückzusetzen.
Löschen von Profilen
HINWEIS: Das aktuelle Profil kann nicht gelöscht werden.
  4. Wählen Sie Delete.
Auswählen eines anderen Profils
  4. Wählen Sie Set as current.
Anpassen der Profildatenseite
  1. Drücken Sie während einer Applied Ballistics Aktivität die Taste Taste unten links, um die Profildatenseite zu durchblättern.
  2. Drücken Sie Taste oben rechts und wählen Sie Change Fields.
  3. Drücken Sie Taste unten links bzw. Mittlere Taste links, um ein Feld zu durchblättern.
  4. Drücken Sie Taste oben rechts, um das zu ändernde Feld auszuwählen.
  5. Drücken Sie Taste unten links bzw. Mittlere Taste links, um die Felder zu durchblättern.
  6. Wählen Sie ein Feld aus.
  7. Drücken Sie Taste unten rechts, um die Änderungen zu speichern.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
