Starten eines Fluges
Wenn Sie die Uhr mit der Garmin Pilot™ App koppeln, können Sie kompatible Connext® Geräte verbinden, die Sie mit der Garmin Pilot App gekoppelt haben (Herstellen einer Verbindung mit der Garmin Pilot App). Die Connext Konnektivität ermöglicht es Ihnen, Luftfahrtdaten während des Flugs anzuzeigen (Connext Konnektivität mit Bordelektronik).
TIPP: Verwenden Sie die Garmin Pilot App, um Flugpläne zu erstellen und zu übertragen, denen Sie auf der Uhr folgen können (Senden von Flugplänen an die Uhr).
  1. Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Luftfahrt > FLIEGEN.
  3. Warten Sie, während die Uhr Satelliten erfasst.
  4. Öffnen Sie bei Bedarf die Garmin Pilot App und warten Sie, während sich die Connext Geräte verbinden.
    Connext wird auf der Uhrseite angezeigt und in einigen Datenfeldern werden die Luftfahrt- und Sensordaten angezeigt.
    HINWEIS: Auf dem Mobilgerät, auf dem die Garmin Pilot App ausgeführt wird, muss die App während des Flugs aktiv bleiben. Sie sollten in der Garmin Pilot App die Einstellung aktivieren, die eine Gerätesperre verhindert.
  5. Drücken Sie Taste oben rechts, um den Aktivitäten-Timer zu starten.
    TIPP: Sie können die Option Auto-Fliegen aktivieren, um automatisch eine Aktivität FLIEGEN zu starten (Aktivitätseinstellungen).
  6. Halten Sie Mittlere Taste links gedrückt und wählen Sie Flug-Timer, um einen Flug-Timer zu starten, der separat vom Aktivitäten-Timer ist (optional).
    In der Datenseitenschleife wird die Datenseite für den Flug-Timer angezeigt.
  7. Drücken Sie bei Bedarf die Taste Taste oben rechts, wählen Sie Flughäfen in der Nähe und anschließend eine Position, um Wetter oder Karte anzuzeigen oder zur Position zu navigieren.
  8. Drücken Sie am Ende der Aktivität die Taste Taste oben rechts und wählen Sie Fliegen stoppen > Speichern.
Einrichten von Luftfahrtalarmen
  2. Wählen Sie Aktivitäten > Luftfahrt > FLIEGEN > Alarme während des Flugs.
  3. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Alarme der Bordelektronik, um einen Alarm zu den elektronischen Bordsystemen des verbundenen Flugzeugs zu erhalten.
    • Wählen Sie Höhenalarm, um einen Alarm bei einer bestimmten Höhe zu erhalten.
    • Wählen Sie GCO-Alarme, um einen Kohlenmonoxidalarm von Bordelektronik mit einem verbundenen GCO™ Sensor zu erhalten.
    • Wählen Sie Sauerstoff​alarm, um einen Alarm zum Sauerstoffgehalt bei einer bestimmten Kabinenhöhe zu erhalten.
    • Wählen Sie Kraftstofftank-Erinnerung, um nach einer bestimmten Zeit daran erinnert zu werden, den Kraftstofftank zu überprüfen.
    • Wählen Sie Kursversatzalarm, um einen Alarm zu erhalten, wenn Sie eine bestimmte Distanz vom Kurs abweichen.
    • Wählen Sie Annäherung an Wegpunkt, um einen Alarm zu erhalten, wenn Sie einen Wegpunkt erreichen.Annäherung an Wegpunkt.
    HINWEIS: Wählen Sie Alle unterdrücken, damit bei einem Flug keine Luftfahrtalarme angezeigt werden.
  4. Wählen Sie bei Bedarf die Option Active, um den Alarm zu aktivieren.
  5. Geben Sie bei Bedarf einen Wert für den Alarm ein.
  6. Wählen Sie Vibration, um die Vibrationsfunktion für den Alarm zu aktivieren.
Manuelles Einstellen des barometrischen Drucks
Sie können den aktuellen barometrischen Druck manuell einrichten, um die Genauigkeit des Druckhöhenmesswerts zu optimieren.
  3. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
  4. Wählen Sie Höhenmessereinstellungen > Barometer > Manuell.
  5. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Barometer einstellen und geben Sie einen Wert ein, um den barometrischen Druck manuell einzurichten.
    • Wählen Sie STD verwenden, um den standardmäßigen barometrischen Druck auf Meereshöhe zu verwenden.
    • Wählen Sie Mit Höhe synchronisieren, um den barometrischen Druck der aktuellen Höhe zu verwenden.
    • Wählen Sie Mit Gerätedaten synchronisieren, um den aktuellen lokalen barometrischen Druck der Uhr zu verwenden.
    • Wählen Sie Druck, um die Maßeinheiten einzurichten.
Horizontal Situation Indicator
WARNUNG
Diese Uhr ist nicht für die Bereitstellung primärer Fluginformationen vorgesehen und sollte ausschließlich als Unterstützung verwendet werden.
Horizontal Situation Indicator-Daten mit Beschriftungen
1
Code des Zielflughafens und Distanz.
2
Geschätzte verbleibende Reisezeit (ETE).
3
To- und From-Anzeige. Gibt an, ob Sie sich in Richtung des Wegpunkts bewegen oder sich davon entfernen.
4
Kursversatzdistanz.
5
Kursablageanzeiger (CDI). Gibt die Position der gewünschten Kurslinie in Relation zur aktuellen Position an.
6
Distanz der Kursabweichung. Die Punkte geben die Distanz der Abweichung an. Das Maximum zweier Punkte entspricht 2,5 nautischen Meilen.
Anzeigen der SpO2-Werte während des Fluges
WARNUNG
Die SpO2-Werte dienen ausschließlich als zusätzliche Informationen. Setzen Sie als Hauptinformationsquelle stets die jeweiligen Fluginstrumente ein.
Die Uhr ist mit einem Pulsoximeter am Handgelenk ausgestattet, um die Sauerstoffsättigung Ihres Bluts (SpO2) zu berechnen. Wenn Sie Ihre Sauerstoffsättigung kennen, können Sie besser ermitteln, wie sich Ihr Körper an große Höhen anpasst. Mit zunehmender Höhe kann der Sauerstoffgehalt Ihres Bluts abnehmen. Während eines Flugs erfasst die Uhr Pulsoximeterdaten automatisch häufiger, damit Sie den Prozentsatz der SpO2 überwachen können.
TIPP: Sie können die Genauigkeit der SpO2-Werte verbessern, indem Sie den Pulsoximetermodus Den ganzen Tag aktivieren (Einrichten des Pulsoximetermodus).
  1. Starten Sie eine Aktivität FLIEGEN.
    Der aktuelle Messwert wird als Prozentsatz der Sauerstoffsättigung und als Position in der farbigen Anzeige dargestellt.
    HINWEIS: Falls Sie zu aktiv sind und die Uhr Ihre Sauerstoffsättigung nicht ermitteln kann, werden anstelle einer Prozentangabe Striche angezeigt. Behalten Sie Ihre Position bis zu 30 Sekunden lang bei, während die Uhr die Sauerstoffsättigung ermittelt.
  2. Blättern Sie bei Bedarf nach oben oder unten, um die Datenseiten für die Pilotengesundheit mit stündlichen Pulse Ox-Trends anzuzeigen.
Anzeigen der NEXRAD-Wetterradarkarte
Wenn Sie die Uhr mit dem Smartphone koppeln, können Sie die NEXRAD-Wetterradarkarte und die nächstgelegenen Luftfahrtwegpunkte für die aktuelle Position anzeigen.
  • Halten Sie Taste oben rechts und Taste unten links gedrückt.
  • Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste unten links, um die Wetterübersicht anzuzeigen, die Übersicht auszuwählen und zur Karte zu blättern.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v5
September 2026
