Start en flyvning
Når du parrer dit ur med Garmin Pilot™ appen, kan du oprette forbindelse til kompatible Connext® enheder, som du har parret med Garmin Pilot appen (Opret forbindelse til Garmin Pilot appen). Med Connext tilslutningsmulighed kan du få vist flyelektronikdata under flyvningen (Tilslutning til Connext Avionics).
TIP: Ved hjælp af Garmin Pilot appen kan du oprette og overføre flyplaner, som du kan følge på dit ur (Send en flyveplan til dit ur).
  1. Tryk på Øverste højre knap på urskiven.
  2. Vælg Aktiviteter > Luftfart > FLYVNING.
  3. Vent, mens uret finder satellitsignaler.
  4. Hvis det er nødvendigt, skal du åbne Garmin Pilot appen og vente, mens dine Connext enheder opretter forbindelse.
    Symbol for Connext vises på urets skærm, og nogle datafelter viser data for flyelektronik og sensor.
    BEMÆRKNING: Din mobile enhed, der kører Garmin Pilot appen, skal holde appen aktiv under hele flyvningen. Du skal aktivere indstillingen i Garmin Pilot appen, der forhindrer enheden i at låse.
  5. Tryk på Øverste højre knap for at starte aktivitetstimeren.
    TIP: Du kan aktivere indstillingen Automatisk flyvning for at starte en FLYVNING aktivitet automatisk (Aktivitetsindstillinger).
  6. Hold Midterste venstre knapnede, og vælg Timer for flyvning for at starte en flyvetimer, der er adskilt fra aktivitetstimeren (tilbehør).
    Skærmbilledet med flyvetimerens data vises i sløjfen af dataskærm.
  7. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på Øverste højre knap, vælge Nærmeste lufthavne og vælge en position for at se vejret, kortet eller navigere til positionen.
  8. Når du er færdig med din aktivitet skal du trykke på Øverste højre knap, og vælge Stop flyvning > Gem.
Indstilling af luftfartsalarmer
  2. Vælg Aktiviteter > Luftfart > FLYVNING > In-flight alarmer.
  3. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil modtage en advarsel om de elektroniske systemer på det tilsluttede fly, skal du vælge Flyelektronikadvarsler.
    • For at modtage en alarm i en bestemt højde, skal du vælge Højdealarm.
    • Hvis du vil modtage en kulilteadvarsel fra flyelektronik med en tilsluttet GCO™ sensor, skal du vælge GCO varsler.
    • For at modtage en alarm om iltniveau ved en bestemt kabinehøjde skal du vælge O2-alarm.
    • For at modtage en påmindelse om at kontrollere brændstoftanken efter et specifikt tidsforløb, skal du vælge Brændstoftankpåmindelse.
    • For at modtage en alarm, hvis du afviger fra din kurs med en specifik afstand, skal du vælge Cross Track-alarm.
    • For at indstille en alarm, når du når et waypoint, skal du vælge Ca. Waypoint.
    BEMÆRKNING: Du kan forhindre, at alle luftfartsadvarsler vises under en flyvning ved at vælge Spær alle.
  4. Vælg om nødvendigt Active for at aktivere alarmen.
  5. Vælg om nødvendigt en værdi for alarmen.
  6. Vælg Vibration for at aktivere vibration for alarmen.
Manuel indstilling af barometrisk tryk
Du kan indstille det aktuelle barometertryk manuelt for at forbedre nøjagtigheden af trykhøjdeaflæsningen.
  3. Vælg aktivitetsindstillingerne.
  4. Vælg Indstillinger af højdemåler > Barometer > Manuel.
  5. Vælg en mulighed:
    • For at indstille trykhøjdemålertrykket manuelt, skal du vælge Indstil barometer og indtaste en værdi.
    • For at bruge standardtrykhøjdemålertrykket ved havoverfladen, skal du vælge Indstil til STD.
    • For at bruge trykhøjdemålertrykket i din aktuelle højde, skal du vælge Synkroniser med elevation.
    • For at bruge det aktuelle lokale trykhøjdemålertryk fra uret, skal du vælge Synkroniser til enhed.
    • For at indstille måleenhederne skal du vælge Tryk.
Horisontal situationsindikator
ADVARSEL
Dette ur er ikke beregnet til at give primære flyoplysninger og må kun bruges til backupformål.
Horisontale situationsindikatordata med billedforklaringer
1
Destinationslufthavnens id og afstand.
2
Forventet rejsetid (ETE – Estimated Time En route).
3
Indikator for til og fra. Angiver, om du bevæger dig hen imod eller væk fra dit waypoint.
4
Cross Track-distance.
5
Indikator for afvigelse fra kursen (CDI). Angiver placeringen af den ønskede kurslinje i forhold til din aktuelle position.
6
Afstand for kursafvigelse. Prikkerne angiver din afstand til kursen. Det maksimale antal af to prikker svarer til 2,5 sømil.
Visning af dine SpO2-aflæsninger under flyvning
ADVARSEL
SpO2-målingerne er kun beregnet til backupinformation. Vær altid opmærksom på de relevante flyinstrumenter for at få de optimale informationer.
Uret har en håndledsbaseret iltmætningsmåler til måling af blodets iltmætning (SpO2). Hvis du kender din iltmætning, kan du vurdere, hvordan din krop tilpasser sig til store højder. I takt med, at højden over havet øges, kan iltindholdet i blodet falde. Under en flyvning foretager uret automatisk iltmætningsmålinger oftere, så du kan overvåge din SpO2-procentdel.
TIP: Du kan forbedre nøjagtigheden af dine SpO2 målinger ved at tænde for tilstanden Hele dagen for iltmætningsmåler (Indstilling af tilstand for måling af iltmætning).
  1. Start aktiviteten FLYVNING.
    Din seneste aflæsning vises som en iltmætningsprocent og en position på farvemåleren.
    BEMÆRKNING: Hvis du er for aktiv til, at uret kan beregne din iltmætning, vises der bindestreger i stedet for en procentangivelse. Du skal forblive i ro op til 30 sekunder, mens uret aflæser iltmætningen i dit blod.
  2. Rul om nødvendigt op eller ned for at få vist skærmbilledet med sundhedsdata for piloten med tendenser for måling af iltmætning pr. time.
Visning af NEXRAD-vejrradarkort
Når du parrer dit ur med din telefon, kan du få vist NEXRAD-vejrradarkortet og de nærmeste luftfartswaypoints for din aktuelle position.
Vælg en mulighed:
  • Hold Øverste højre knap og Knap nederst til venstre nede.
  • Fra urskiven skal du trykke på Knap nederst til venstre for at få vist vejrudsigten, vælge udsigten og rulle til kortet.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v4
Juni 2026
