Profil
Přidání profilu
Můžete přidat soubor .pro obsahující informace o profilu, který lze vytvořit v aplikaci Applied Ballistics Quantum™ a následně jej přenést do složky AB na zařízení. Profil můžete vytvořit i zařízením Garmin®.
  1. V aplikaci Applied Ballistics® stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře.
  2. Vyberte možnost Profile.
  3. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Chcete-li vytvořit zcela nový profil, vyberte možnost + Profile
    • Chcete-li vytvořit nový profil na základě existujícího profilu, vyberte profil, vyberte možnost Copy a zadejte název.
Úprava profilu
  1. V aplikaci Applied Ballistics stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře.
  3. Vyberte profil.
  4. V případě potřeby zvolte možnost Přejmenovat a zadejte název.
  5. Vyberte možnost Properties.
  6. Proveďte jednu z následujících akcí:
    POZNÁMKA: Některé možnosti se zobrazí jen v případě, že aktivujete možnost Advanced Settings.
    • Pokud chcete zadat vlastnosti střely, vyberte možnost Bullet Data a zvolte požadovanou možnost.
      TIP: Když vyberete možnost Bullet Library, můžete načíst vlastnosti střely automaticky z databáze střel Applied Ballistics. Pokud chcete zadat vlastnosti střely ručně, získáte potřebné informace na webu výrobce střely.
    • Pokud chcete zadat vlastnosti zbraně, vyberte možnost Gun Data a zvolte požadovanou možnost.
    • Pokud chcete zadat vlastnosti puškohledu, vyberte možnost Scope a zvolte požadovanou možnost.
    • Pokud chcete nakalibrovat úsťovou rychlost, abyste získali přesnější řešení v nadzvukovém rozsahu zbraně, vyberte možnost Calibrate Muzzle Velocity, zvolte požadovanou možnost a potvrďte volbou možnosti Apply.
    • Pokud chcete nakalibrovat vlastní faktor odporu, vyberte možnost Calibrate Custom Drag Factor, zvolte požadovanou možnost a potvrďte volbou možnosti Apply.
    • Pokud chcete upravit tabulku teploty pro úsťovou rychlost, vyberte možnost MV Temp Table, stiskněte Tlačítko vpravo nahoře, vyberte možnostEdit a zvolte hodnotu, kterou chcete upravit.
      POZNÁMKA: V případě potřeby můžete volbou možnosti Clear MV-Temp resetovat tabulku pro úsťovou rychlost zpět na výchozí hodnoty.
    • Pokud chcete nakalibrovat faktor poklesu střely, abyste získali přesnější řešení v přechodovém a nadzvukovém rozsahu zbraně, vyberte možnost Drop Scale Factor > Calibrate DSF, zvolte požadovanou možnost a potvrďte volbou možnosti Apply.
      POZNÁMKA: Garmin doporučuje kalibrovat úsťovou rychlost před kalibrací faktoru poklesu střely (DSF). Když nakalibrujete faktor poklesu střely, můžete si výběrem možnosti View DSF Table zobrazit tabulku faktoru poklesu střely. V případě potřeby můžete volbou možnosti Clear DSF Table resetovat tabulku faktoru poklesu střely zpět na výchozí hodnoty.
Odstranění profilu
POZNÁMKA: Aktuální profil nelze smazat.
  3. Vyberte profil.
  4. Vyberte možnost Delete.
Volba jiného profilu
  3. Vyberte profil.
  4. Vyberte možnost Set as current.
Přizpůsobení datové obrazovky profilu
  1. Během aktivity Applied Ballistics se pomocí tlačítka Tlačítko vlevo dole posuňte na datovou obrazovku profilu.
  2. Stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře a vyberte možnost Change Fields.
  3. Tlačítkem Tlačítko vlevo dole nebo Tlačítko vlevo uprostřed se posuňte na požadované pole.
  4. Tlačítkem Tlačítko vpravo nahoře vyberte pole, které chcete změnit.
  5. Tlačítkem Tlačítko vlevo dole nebo Tlačítko vlevo uprostřed můžete procházet mezi poli.
  6. Vyberte pole.
  7. Tlačítkem Tlačítko vpravo dole změny uložte.
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v3
Duben 2026
