Nastavení ponoru
Nastavení ponoru si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Ve všech režimech ponoru nejsou dostupná všechna nastavení.
Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře, vyberte možnost Aktivity, zvolte aktivitu potápění, stiskněte tlačítko Tlačítko vlevo dole a zvolte nastavení aktivity.
Pokročilá nastavení
Umožňuje přizpůsobit pokročilá nastavení potápěčských aktivit (Pokročilá nastavení ponoru).
Disciplína apnea
Slouží k nastavení typu disciplíny pro ponor na nádech.
Prodleva automatického uložení
Slouží k nastavení prodlevy, která uplyne od vynoření do okamžiku, kdy hodinky ponor ukončí a uloží.
Konzervatismus
Nastavuje míru konzervatismu pro dekompresní algoritmus při potápění s přístroji. Vyšší míra konzervatismu znamená kratší pobyt na dně a delší dobu výstupu.
Nastavení zobrazení
Slouží k nastavení jasu obrazovky a časového limitu pro potápěčské aktivity.
Směs
Slouží k nastavení směsi plynů používané při potápění s přístroji.
PO2
Slouží k nastavení prahových hodnot parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro varování a kritické výstrahy při potápění s přístroji (Alarmy ponoru). Hodnota Varování PO2 je prahová hodnota pro nejvyšší úroveň koncentrace kyslíku, které bez obtíží dosahujete. Hodnota Kritické PO2 je prahová hodnota pro maximální úroveň koncentrace kyslíku, které byste měli dosáhnout.
Režim bazénu
Slouží k zapnutí režimu potápění v bazénu. Když jsou hodinky v režimu potápění v bazénu, funkce uzamčení dekomprese pracují normálně, ale ponory se neukládají do záznamů o ponorech.
Bezp. zast.
Slouží k nastavení doby trvání bezpečnostní zastávky při potápění s přístroji.
Typ vody
Nastavení typu vody pro potápěčské aktivity.
Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře, vyberte možnost Aktivity, zvolte aktivitu ponoru, stiskněte tlačítko Tlačítko vlevo dole, zvolte nastavení aktivity a vyberte možnost Pokročilá nastavení.
Automatický ponor
Když zahájíte sestup, automaticky spustí aktivitu ponoru na základě typu vašeho posledního ponoru. Tuto funkci můžete dočasně vypnout pomocí volby Odložit.
Posunování poklepáním
Slouží k procházení datových obrazovek ponoru dvojitým klepnutím na hodinky. Pokud dochází k nechtěnému posouvání obrazovky, můžete pomocí možnosti Citlivost nastavit citlivost.
Tlačítko UP
Deaktivuje tlačítko Tlačítko vlevo uprostřed během aktivit ponoru, aby nedošlo k jeho neúmyslnému stisknutí.
Srd. tep na záp.
Aktivuje měření tepu na zápěstí při potápění.
Kompas
Slouží ke kalibraci kompasu a nastavení reference k severu (Ruční kalibrace kompasu).
Satelity
Nastavuje satelitní systém, který se použije pro určení místa zahájení a ukončení ponoru (Nastavení satelitů).
Uzamčení dekomprese
Aktivuje funkci uzamčení dekomprese. Tato funkce blokuje na 24 hodin potápění s přístrojem, pokud na více než tři minuty porušíte dekompresní strop.
POZNÁMKA: I při porušení dekompresního stropu můžete funkci uzamčení dekomprese vypnout. Po překročení limitu hloubky ponoru hodinek nelze funkci uzamčení dekomprese vypnout (Překročení hloubkového limitu).
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v3
Duben 2026
