Bezdrátové snímače
Hodinky lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT‍+® nebo Bluetooth® (Párování bezdrátových snímačů). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek). Pokud byly hodinky dodány se snímačem, jsou s ním již spárovány.
Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin®, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.
Typ snímače
Popis
Applied Ballistics
Můžete použít zařízení Applied Ballistics®, jako např. dálkoměry nebo snímače větru, a zobrazit si na hodinkách další balistické informace.
Snímače hole
Snímače hole Approach® můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů, včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole.
DogTrack
Umožňuje příjem dat z kompatibilního přenosného zařízení pro sledování psů.
Elektrokolo
Hodinky můžete použít se svým elektrickým kolem a sledovat během jízdy data z elektrického kola, jako jsou například informace o baterii a dosahu.
Externí displej
Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z hodinek D2™ Mach 2 na kompatibilním cyklopočítači Edge® během jízdy nebo při triatlonu.
Externí snímač ST
Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu řady HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ nebo HRM-Pro™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit. Některé snímače srdečního tepu mohou data také ukládat nebo poskytovat pokročilá data běhu (Dynamika běhu) (Běžecký výkon).
Nožní snímač
Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, když trénujete v hale nebo jiném vnitřním prostředí, nebo když je slabý signál GPS.
Sluchátka
K poslechu hudby nahrané do hodinek D2 Mach 2 můžete použít sluchátka Bluetooth.
inReach
Funkce dálkového ovládání inReach® umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí hodinek D2 (Použití dálkového ovládání inReach).
Světla
Můžete použít chytrá světla na kolo Varia™, která poskytují lepší přehled o okolní situaci. Pomocí předního světla s kamerou Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia).
Výkon
K zobrazení údajů o výkonu na svých hodinkách můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající vašim cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón), nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmu).
Radar
Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radaru Varia se zadním světlem a kamerou můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia).
Dálkoměr
Při hraní golfu můžete použít kompatibilní laserový dálkoměr k zobrazení vaší vzdálenosti k jamce.
Snímač dynamiky běhu
Můžete použít snímač dynamiky běhu Running Dynamics Pod k zaznamenávání dat o dynamice běhu a jejich sledování na hodinkách (Dynamika běhu).
Řazení
Můžete použít elektronická řazení k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky D2 Mach 2 aktuální hodnoty nastavení.
Shimano Di2
Můžete použít elektronická řazení Shimano® Di2™ k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky D2 Mach 2 aktuální hodnoty nastavení.
Chytrý trenažér
Hodinky můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru).
Rychlost/tempo
Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola).
Tempe
Snímač teploty tempe™ můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě.
Příďový motor
Zařízení můžete používat jako dálkový ovladač k příďovému motoru Garmin (Párování hodinek s příďovým motorem).
Vectronix
Můžete použít dálkoměry Vectronix® a zobrazit si na hodinkách další balistické informace.
Xero Chronograph
Když hodinky spárujete s chronografem Xero®, získáte přístup k ovládacím prvkům relace a můžete si zobrazit balistická data (Používání aplikace Chronograf Xero).
GUID-EA112C95-8563-4EED-AADF-2AADFBB95646 v4
Červen 2026
