Déclaration - Émissions électromagnétiques et immunité
Pour les équipements et systèmes qui ne sont pas des dispositifs de maintien des fonctions vitales et qui sont spécifiés pour être utilisés uniquement dans un emplacement blindé. L'utilisation de cet équipement à proximité ou empilé sur d'autres équipements doit être évitée, car elle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement. Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 po) de toute partie de l'unité, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de cet équipement pourraient être dégradées.
L'appareil Index™ BPM est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié dans le tableau suivant. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Index BPM doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Test d'immunité
Niveau de test IEC 60601
Niveau de conformité
Environnement électromagnétique - Directives
Décharge électrostatique (ESD)
IEC 61000-4-2
Contact : ±8 kV
Air : ±2 kV, ±4 kV,
±8 kV, ±15 kV
Contact : ±8 kV
Air : ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides/en salves
IEC 61000-4-4
±2 kV pour les lignes d'alimentation
±1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie
Non applicable1
La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surtension
IEC 61000-4-5
+0,5 kV, +1 kV ligne(s) à ligne(s)
+0,5 kV, +1 kV, +2 kV ligne(s) à masse
Non applicable
Baisses de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation
IEC 61000-4-11
Baisses de tension :
0 % UT ; 0,5 cycle
0 % UT ; 1 cycle
70 % UT ; 25/30 cycles
Interruptions de tension :
0 % UT ; 250/300 cycles
Baisses de tension : N/A
La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur de l'Index BPM a besoin d'un fonctionnement continu pendant les coupures d'alimentation secteur, il est recommandé d'alimenter l'Index BPM à partir d'un onduleur ou d'une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz
30 A/m
50 Hz et 60 Hz
Les champs magnétiques à la fréquence du réseau de l'Index BPM doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier type.
L'appareil Index BPM est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié dans le tableau suivant. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Index BPM doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
REMARQUE : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
Test d'immunité
Effectué
RFIEC 61000-4-6
3 Vrms
De 150 kHz à 80 MHz
6 Vrms :
Dans les bandes ISM et radio amateur entre 0,15 MHz et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz
Non applicable2
Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance de toute partie de l'INDEX BPM, y compris les câbles, inférieure à la distance de séparation recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
IEC relatif aux RF rayonnées
61000-4-3
10 V/m
De 80 MHz à 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz
10 V/m
De 80 MHz à 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz
Distance de séparation recommandée :
d = 1,2Racine carrée de p
d = 1,2Racine carrée de p De 80 MHz à 800 MHz3
d = 2,3Racine carrée de p De 800 MHz à 2,7 GHz
Où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).
Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant : Interférence
L'Index BPM est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique (pour les soins à domicile) dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'Index BPM peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'Index BPM, comme recommandé dans le tableau suivant, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.
Distance de séparation recommandée entre les appareils de communication RF portables et mobiles et l'Index BPM
Puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur W
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur m
De 150 kHz à 80 MHz
De 80 MHz à 800 MHz
0,01
Non applicable
0,12
0,23
0,1
Non applicable
0,38
0,73
1
Non applicable
1,2
2,3
10
Non applicable
3,8
7,3
100
Non applicable
12
23
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas répertoriée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où p est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
REMARQUE : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
L'Index BPM est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique (pour les soins à domicile) spécifié dans le tableau suivant. Le client ou l'utilisateur de l'Index BPM doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Déclaration du fabricant - Spécifications du test d'immunité électromagnétique pour l'IMMUNITÉ DES PORTS DU BOÎTIER aux équipements de communication sans fil RF
Fréquence de test (MHz)
Bande (MHz)
Service
Modulation
Puissance maximale (W)
Distance (m)
NIVEAU DE TEST D'IMMUNITÉ (V/m)
Niveau de conformité (V/m pour les soins à domicile)
385
380-390
TETRA 400
Modulation d'impulsions 18 Hz
1,8
0,3
27
27
450
430-470
GMRS 460, FRS 460
FM4 Déviation ±5 kHz sinus 1 kHz
2
0,3
28
28
710
704-470
Bande LTE 13,17
Modulation d'impulsions 217 Hz
0,2
0,3
9
9
745
780
810
800-960
GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820
CDMA 850
Bande LTE 5
modulation d'impulsions 18 Hz
2
0,3
28
28
870
930
1 720
1 700-1 990
GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Bande LTE 1, 2, 3, 4, 25
UMTS
2
0,3
28
28
1 845
1 970
2 450
2 400-2 570
Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID, 2450, Bande LTE 7
2
0,3
28
28
5 240
5 100-5 800
WLAN 802.11 a/n
0,2
0,3
9
9
5 500
5 785
REMARQUE : Si nécessaire, pour atteindre le NIVEAU DE TEST D'IMMUNITÉ, la distance entre l'antenne de transmission et l'ÉQUIPEMENT EM ou le SYSTÈME EM peut être réduite à 1 m. La distance de test de 1 m est autorisée par la norme IEC 61000-4-3.
REMARQUE : Pour certains services, seules les fréquences de transmission sont incluses.
REMARQUE : Le support doit être modulé à l'aide d'un signal à onde carrée de cycle de service de 50 %.
1 Sans objet. L'Index BPM est alimenté par batterie et non par une alimentation CA.
2 Sans objet. L'EUT fonctionne sur batterie, et non grâce à une alimentation CA.
3 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
4 Comme alternative à la modulation FM, une modulation par impulsions de 50 % à 18 Hz peut être utilisée car, bien qu'elle ne représente pas la modulation réelle, elle représente le pire des cas.
GUID-E72F728A-C9B4-4294-967D-EA17F5462A5C v5
Mars 2025
