Declaración: inmunidad y emisiones electromagnéticas
Para equipos y sistemas que no sean de soporte vital y que estén especificados para su uso únicamente en una ubicación protegida. Debe evitarse el uso de este equipo al lado de otros equipos o apilado sobre ellos, ya que podría dar lugar a un funcionamiento incorrecto. Si es necesario dicho uso, este equipo y el otro deben observarse para comprobar que funcionan con normalidad. Los equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) deben utilizarse a una distancia no inferior a 30 cm (12 in) de cualquier parte de la unidad, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el rendimiento de este equipo podría verse afectado.
El dispositivo Index™ BPM se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del dispositivo Index BPM debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad
Nivel de prueba IEC 60601
Nivel de cumplimiento
Entorno electromagnético: guía
Descarga electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2
Contacto: ±8 kV
Aire: ±2 kV, ±4 kV,
±8 kV, ±15 kV
Contacto: ±8 kV
Aire: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Los suelos deben ser de baldosas de madera, hormigón o cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas
IEC 61000-4-4
±2 kV para líneas de alimentación
±1 kV para líneas de entrada/salida
N/D1
La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Ondas de choque
IEC 61000-4-5
+0,5 kV, +1 kV de líneas a líneas
+0,5 kV, +1 kV, +2 kV de líneas a tierra
N/D
Huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación
IEC 61000-4-11
Huecos de tensión:
0 % UT; 0,5 ciclos
0 % UT; 1 ciclos
70 % UT; 25/30 ciclos
Interrupciones de tensión:
0 % UT; 250/300 ciclos
Huecos de tensión: N/D
La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario de Index BPM requiere un funcionamiento continuado durante las interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda alimentar Index BPM con una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Campo magnético a frecuencia industrial (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz o 60 Hz
30 A/m
50 Hz y 60 Hz
Los campos magnéticos a frecuencia industrial de Index BPM deben estar a los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.
El dispositivo Index BPM se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del dispositivo Index BPM debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.
NOTA: Es posible que estas directrices no sean pertinentes en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
Prueba de inmunidad
RF conducida
IEC 61000-4-6
3 Vrms
De 150 kHz a 80 MHz
6 Vrms:
En bandas de radio ISM y de radioaficionados de entre 0,15 MHz y 80 MHz, 80 % AM a 1 kHz
N/D2
No deben utilizarse equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles a una distancia inferior a la recomendada de cualquier parte de INDEX BPM, incluidos los cables, que se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
RF radiada IEC
61000-4-3
10 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz
10 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz
Distancia de separación recomendada:
d = 1,2Raíz cuadrada de p
d = 1,2Raíz cuadrada de p 80 MHz a 800 MHz3
d = 2,3Raíz cuadrada de p 800 MHz a 2,7 GHz
Donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).
Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo: Interferencia
Index BPM se ha diseñado para su uso en un entorno electromagnético (para atención médica domiciliaria) en el que las interferencias de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de Index BPM puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y Index BPM , tal y como se recomienda en la siguiente tabla, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Distancia de separación recomendada entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles e Index BPM
Potencia de salida máxima nominal del transmisor en (W)
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)
De 150 kHz a 80 MHz
De 80 MHz a 800 MHz
De 800 MHz a 2,7 GHz
0.01
N/D
0.12
0.23
0.1
N/D
0.38
0.73
1
N/D
1.2
2.3
10
N/D
3.8
7.3
100
N/D
12
23
En el caso de los transmisores con una potencia de salida máxima que no se indique anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde p es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
NOTA: Es posible que estas directrices no sean pertinentes en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras objetos y personas.
El Index BPM se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético (para atención médica domiciliaria) que se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario de Index BPM debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.
Declaración del fabricante: especificaciones de la prueba de inmunidad electromagnética para la INMUNIDAD DEL PUERTO DE LA CARCASA a equipos de comunicaciones inalámbricas por RF
Frecuencia de prueba (MHz)
Banda (MHz)
Servicio
Modulación
Potencia máxima (W)
Distancia (m)
NIVEL DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD (V/M)
Nivel de cumplimiento (V/m para atención médica domiciliaria)
385
380-390
TETRA 400
Modulación de pulsos a 18 Hz
1.8
0.3
27
27
450
430-470
GMRS 460, FRS 460
FM4 ±5 kHz de desviación 1 kHz senoidal
2
0.3
28
28
710
704-470
Bandas LTE 13, 17
Modulación de pulsos a 217 Hz
0.2
0.3
9
9
745
780
810
800-960
GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820
CDMA 850
Banda LTE 5
2
0.3
28
28
870
930
1 720
1 700-1 990
GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
Bandas LTE 1, 2, 3, 4, 25
UMTS
2
0.3
28
28
1 845
1 970
2 450
2 400-2 570
Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID, 2450, banda LTE 7
2
0.3
28
28
5 240
5 100-5 800
WLAN 802.11 a/n
0.2
0.3
9
9
5 500
5 785
NOTA: Si es necesario para alcanzar el NIVEL DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena transmisora y el EQUIPO ME o SISTEMA ME puede reducirse a 1 m. La distancia de prueba de 1 m está permitida por la norma IEC 61000-4-3.
NOTA: Para algunos servicios, solo se incluyen las frecuencias ascendentes.
NOTA: La portadora se modulará mediante una señal de onda cuadrada de ciclo de funcionamiento del 50 %.
1 No aplicable. Index BPM funciona con pilas, no con alimentación de CA.
2 No aplicable. El EUT funciona con pilas, sin suministro de CA.
3 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
4 Como alternativa a la modulación FM, se puede utilizar una modulación de pulsos del 50 % a 18 Hz porque, aunque no representa la modulación real, sería el peor de los casos.
GUID-E72F728A-C9B4-4294-967D-EA17F5462A5C v5
Marzo 2025
