Montera Edge strömfästet
Du kan använda strömfästet till att montera Edge® enheten och ansluta den till din eBike. Garmin® rekommenderar att du justerar fästet för Edge betraktningsvinkeln innan du ansluter kabeln till din eBike.
Obs!: Om du inte har det här fästet kan du hoppa över den här uppgiften.
  1. Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
  2. Skruva med hjälp av en 2,5 mm insexnyckel bort skruven 1 från anslutningsfästet 2 för styret.
    Fäste med bildtexter
  3. Placera en gummikudde runt styret:
    • Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare kudden.
    • Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare kudden.
    • Om styrets diameter är 35 mm behöver du inte använda någon gummikudde.
  4. Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
    Obs!: Du bör passa in gummikuddens ytterkant med spåren på insidan av anslutningsfästet för styret.
  5. Sätt tillbaka skruven och använd insexnyckeln på 2,5 mm till att dra åt skruven tills fästet sitter fast ordentligt.
    Obs!: Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
    Montera med en insexnyckel på styret
  6. Öppna låsringen 3.
    Obs!: Låsringen är i öppet läge när den röda linjen syns på sidan av fästet.
    Fäste på styret med bildtexter
  7. Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på eBike-fästet 4.
  8. Tryck lätt nedåt och stäng spaken för att låsa fast Edge enheten i fästet.
  9. Anslut strömenhetens kabel 5 till den kompatibla strömkabeln på din eBike (Nödvändiga kablar).
    Fäste monterat på cykeln med en bildtext
GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829 v6
Juli 2025
