Montering af Edge holderen med strømforsyning
Du kan bruge holderen med strømforsyning til at montere din Edge® enhed og slutte den til din eBike. Garmin® anbefaler, at du justerer holderen til Edge visningsvinklen, før du tilslutter kablet til din eBike.
BEMÆRKNING: Hvis du ikke har dette beslag, kan du springe over dette trin.
  1. Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så den ikke forhindrer sikker brug af din eBike.
  2. Brug 2,5 mm unbrakonøglen til at fjerne skruen 1 fra monteringsbeslaget til styret 2.
    Holder med billedforklaringer
  3. Placer en gummipude omkring styret:
    • Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke pude.
    • Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde pude.
    • Hvis styrets diameter er 35 mm, skal du ikke bruge en gummipude.
  4. Placer monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.
    BEMÆRKNING: Du skal justere gummipudens kanter i forhold til rillerne på indersiden af monteringsbeslaget til styret.
  5. Sæt skruen i igen, og brug unbrakonøglen på 2,5 mm til at spænde skruen, indtil holderen sidder fast.
    BEMÆRKNING: Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
    Monter den på styret med en unbrakonøgle
  6. Åbn låseringen 3.
    BEMÆRKNING: Låseringen er i åben position, når den røde linje er synlig på siden af holderen.
    Holder på styret med billedforklaringer
  7. Juster fanerne på bagsiden af Edge enheden med indhakkene i eBike holderen 4.
  8. Tryk let ned, og luk håndtaget for at låse Edge enheden fast i beslaget.
  9. Tilslut Power Pod kablet 5 til det kompatible strømkabel på din eBike (Påkrævede kabler).
    Holder monteret på cyklen med en billedforklaring
GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829 v6
Juli 2025
